WX3010E-POEP无线控制器 内存格式化了 应用程序没了开不了机了 网口也不识别了 有什么办法可以救!
2020-05-30提问
  • 1收藏,639浏览
粉丝:1人 关注:5人
同问 JPEG_20200530_221702.jpg JPEG_20200530_221747.jpg JPEG_20200530_221819.jpg
同标题
粉丝:6人 关注:1人
这应该属于版本丢失了,可以通过刷版本方式解决,具体操作可以参照:
B.5 通过BootWare菜单进行软件升级
通过BootWare菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
·            通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
·            通过Console口使用XModem协议进行软件升级
B.5.1 BootWare菜单简介
1. BootWare主菜单
AC之间的BootWare菜单相类似,下文中以WX3024有线无线一体化交换机无线控制引擎的BootWare菜单为例进行说明。
WX3000系列有线无线一体化交换机启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System start booting...
继续启动,系统提示:
Booting Normal Extend BootWare
*                   H3C WX3024 BootWare, Version 1.07                      *
Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun  2 2011
CPU Type            : XLS208
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 750MHz
Memory Type         : DDR2 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 533MHz
BootWare Size       : 768KB
Flash Size          : 1024MB
CPLD Version        : 006
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
此时,键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统将进入应用程序文件的自解压过程。
·         必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
·         若系统进入应用程序的自解压过程后希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动AC
·         为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后,系统进入BootWare主菜单:
BootWare的初始密码为空,若三次输入不正确的密码,系统将进入停止状态,只能重新启动AC才能继续输入密码。
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
=============================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=======================
|<1> Boot System                                                         |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                              |
|<4> File Control                                                        |
|<5> Modify BootWare Password                                            |
|<6> Skip Current System Configuration                                   |
|<7> BootWare Operation Menu                                             |
|<8> Clear Super Password                                                |
|<9> Storage Device Operation                                            |
|<0> Reboot                                                              |
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表12 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单,详细描述请参见10  2. (1)
通过串口子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
进入以太网子菜单,详细描述请参见10  2. (2)
在以太网子菜单中,可以通过FTP/TFTP 协议升级应用程序和BootWare 程序。
<4> File Control
文件控制子菜单,详细描述请参见10  2. (3)
通过文件控制子菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作。
修改BootWare密码
忽略当前系统配置启动
采用这种方式启动时,只是本次生效,下次重启时还需要重新设置。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单,详细描述请参见10  2. (4)
BootWare操作子菜单中可以备份、升级和恢复BootWare
BootWare程序会随AC启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除超级密码
超级用户密码用来设置切换用户级别时的密码,缺省情况下没有设置超级用户密码。
Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作,可以通过设置该选项清除超级用户密码,但该操作仅在第一次重启AC时生效,第二次重启AC后超级用户密码将恢复。
存储器件操作子菜单,详细描述请参见10  2. (5)
在存储设备控制菜单中可以对所用存储器件进行操作。
<0> Reboot
重新启动AC
2. BootWare子菜单
(1)       串口子菜单
BootWare主菜单下键入<2>,进入串口子菜单,系统显示如下:
=============================<Enter Serial SubMenu>======================
|Note:the operating device is flash                                      |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                       |
|<2> Update Main Application File                                        |
|<3> Update Backup Application File                                      |
|<4> Update Secure Application File                                      |
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                   |
|<0> Exit To Main Menu                                                   |
Enter your choice(0-5):
各选项含义如下:
表13 BootWare串口子菜单
菜单项
通过串口下载应用程序到内存并启动
升级主应用程序
升级备份应用程序
升级安全应用程序
修改串口参数
返回BootWare主菜单
(2)       以太网子菜单
BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网子菜单,系统显示如下:
============================<Enter Ethernet SubMenu>======================
|<5> Modify Ethernet Parameter                                           |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                  |
各选项含义如下:
表14 以太网子菜单
菜单项
下载应用程序到内存并启动
升级主应用程序
升级备份应用程序
升级安全应用程序
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
(3)       文件控制子菜单
BootWare主菜单中键入<4>,进入文件控制子菜单,系统显示如下:
=================================<File CONTROL>===========================
|<1> Display All File(s)                                                 |
|<2> Set Application File type                                           |
|<3> Delete File                                                         |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
表15 文件控制子菜单
菜单项
显示所有文件
<2> Set Application File Type
设置文件类型
<3> Delete File
删除文件
返回BoxotWare主菜单
(4)       BootWare操作子菜单
BootWare主菜单中键入<7>,进入BootWare操作子菜单,系统显示如下:
===========================<BootWare Operation Menu>======================
|<1> Backup Full BootWare                                                |
|<2> Restore Full BootWare                                               |
|<3> Update BootWare By Serial                                           |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                         |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表16 BootWare操作子菜单
菜单项
备份完整BootWare,选择此项系统会将完整BootWare备份到FLASH存储器中
恢复完整BootWare,选择此项会把备份到FLASH存储器中的BootWare恢复到系统中
通过串口升级BootWare
通过以太网口升级BootWare
返回BootWare主菜单
(5)       存储器件操作子菜单
BootWare主菜单中键入<9>,进入存储器件操作子菜单,系统显示如下:
================================<DEVICE CONTROL>==========================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s)                 |
|<2> Set The Operating Device                                            |
|<3> Set The Default Boot Device                                         |
各选项含义如下:
表17 存储器件操作子菜单
菜单项
显示所有可用的存储器件
设置读写操作所用存储器件
设置默认启动存储器件
返回BootWare主菜单
B.5.2 通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
·         如果输入的文件名与FLASH中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file main.bin exists,Overwrite it? [Y/N]如果用户选择"y",将直接覆盖FLASH中的文件。升级后的文件将直接替换原来该类型文件,本例中下载的main.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
·         请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足,软件升级失败。
1. 配置以太网口参数
在通过以太网口升级应用程序前,需要对AC的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note:       "." = Clear field.                                          |
|            "-" = Go to previous field.                                 |
|          Ctrl+D = Quit.                                                |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :main.bin
Target File Name       :main.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
Local IP Address       :192.168.0.100
Gateway IP Address     :
FTP User Name          :
FTP User Password      :
表18 以太网参数设置说明
显示
"." = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
2. 升级应用程序
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。然后键入<2>,系统开始升级主应用程序:
Loading......................................................................................................................................................................................................Done!
36064680 bytes downloaded!
Updating File flash:/main.bin........................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统。
网口不识别无法上传呢
Sinatle 发表时间:2020-05-30
所有网口都不行吗?如果是这样考虑升以下bootware版本试一试
零段阿飞 发表时间:2020-05-30
所有网口都不行 连光口都不行 升级bootware也需要上传文件吧
不用上传 机器内置就可以升级吗?
内置不可以,因为已经清空了。 更换网线尝试了吗?如果还是所有网口都不行像是硬件故障,看一下设备是否在保?如果在保的话接入400描述情况走维修吧。
回复零段阿飞:
网线是没问题的 接ap一切正常 这机器本来是正常的 我想通过bootware升级一下版本 所以先格式化内存再上传新固件(怕内存不够)格式化后就这样了 欲哭无泪啊
回复零段阿飞:
老机器了 过保好些年了 400无法走了!
私信我 我远程给你看一下吧
-6219 七段
粉丝:2人 关注:0人
看图片是可以进bootrom的,试一下bootrom传版本,重新传一下
网口不识别无法上传呢!
先进到以太网子菜单试一下,不亮不一定到boot里不能传,上面有个兄弟发步骤了,试一下
-6219 发表时间:2020-05-30
