设备曾经用的是固定IP方式,200m带宽,可以达到这个速度。
由于最近更改了线路,现在用拨号的方式连外网,500m带宽,用PC直连AC测试,速度只有80-90m
mtu 1400/1492
tcp mss 1024/1200
dialer口上述参数都尝试修改过,修改完并断开链路甚至重启设备,还是没有效果
如果用PC直连外网线路拨号可以达到500m,说明不是运营商带宽缩水
网线均为千兆线,测试PC网卡是千兆网卡,AC查看到的接口速率都是1G,CPU 内存占用正常
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
这个还没有,可以试一下,还有其他思路提供一下吗?到时候让现场的工程师都试一下
PPPOE拨号,MTU保持默认1500,把TCP MSS值调整为1400
多方面排查,换个PC终端测测,看看是不是个别PC导致不正常(终端问题可能性小,但是不能排除)
好的!明天让现场的技术都修改下试试
