MSG360-4-PWR 拨号速度达不到运营商给的500M
  • 1收藏,176浏览
粉丝:3人 关注:1人
设备曾经用的是固定IP方式,200m带宽,可以达到这个速度。
由于最近更改了线路,现在用拨号的方式连外网,500m带宽,用PC直连AC测试,速度只有80-90m
mtu 1400/1492
tcp mss 1024/1200
dialer口上述参数都尝试修改过,修改完并断开链路甚至重启设备,还是没有效果
如果用PC直连外网线路拨号可以达到500m,说明不是运营商带宽缩水
网线均为千兆线,测试PC网卡是千兆网卡,AC查看到的接口速率都是1G,CPU 内存占用正常
粉丝:9人 关注:2人
dialer接口里面定义一下bandwith 500000测试过没有
这个还没有,可以试一下,还有其他思路提供一下吗?到时候让现场的工程师都试一下
账号已注销 发表时间:2020-06-02
PPPOE拨号,MTU保持默认1500,把TCP MSS值调整为1400
举指优雅的猪 发表时间:2020-06-02
多方面排查,换个PC终端测测,看看是不是个别PC导致不正常(终端问题可能性小,但是不能排除)
好的!明天让现场的技术都修改下试试
