LS-S5120V2-28P-SI
2020-07-09提问
  • 1收藏,1001浏览
LS-S5120V2-28P-SI功耗多少?
粉丝:4人 关注:1人
查官网的安装手册
http://www.h3c.com/cn/d_202006/1310300_30005_0.htm
表A-5 S5120V2-SI & S5120V2-LI系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S5120V2-10P-SI
S5120V2-10P-LI
S5120V2-20P-LI
S5120V2-28P-SI
S5120V2-28P-LI
S5120V2-52P- SI
S5120V2-52P- LI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×161×43.6
330×230×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤1.5 kg
≤2 kg
≤2.5 kg
≤3.5 kg
Console口
1个串行Console口
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
8个
16个
24个
48个
SFP口
2个
4个
4个
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
7W
9W
9W
18W
功耗(满负荷时)
12W
19W
23W
41W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧及电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
粉丝:124人 关注:6人
可参考如下S5120V2-SI的规格信息:
支持特性
S5120-
9P-SI
S5120-
20P-SI
S5120-2
8P-SI
S5120-
52P-SI
S5120-
9P-PWR-SI
S5120-
9P-HPWR-S
S5120-28P
-PWR-SI
S5120-28P
-HPWR-SI
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm)
210×210
×43.6
440×160
×43.6
440×160
×43.6
440×260
×43.6
300×260
×43.6
300×260
×43.6
440×420
×43.6
440×420
×43.6
重量
2kg
<3kg
<3kg
<5kg
<3kg
<3kg
<7kg
<7kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
8个10/100/1000
Base-T以太网端口,1个1000Base-XSFP千兆以太网端口
16个
10/100/1000 Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
24个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
48个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
8个10/100/1000
8个10/100/1000
24个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE),4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
交换容量(全双工)
256Gbps
包转发率(整机)
15.75Mpps
39Mpps
51Mpps
87Mpps
15.75Mpps
15.75Mpps
51Mpps
51Mpps
端口聚合
支持LACP链路聚合
端口
支持IEEE 802.3x流控(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制
VLAN
支持基于端口的VLAN(4K个)
DHCP
支持DHCP Server
支持DHCP Relay
支持DHCP Client
支持DHCP Snooping
支持DHCP Snooping Option82
IRF2
支持IRF2智能弹性架构
支持分布式设备管理,分布式链路聚合
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
IP路由
支持IPv4和IPv6的三层路由功能
支持RIP
组播
支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 ,MLD Snooping
支持组播VLAN
生成树
支持STP/RSTP/MSTP协议
ACL
支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL
支持基于时间段的ACL
支持基于全局、VLAN、端口(组)下发ACL
支持基于硬件的IPv6 ACL
QoS
支持IEEE 802.1p/DSCP优先级
支持优先级映射
支持端口信任模式
支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR)
镜像
支持端口镜像,支持远程镜像
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持Radius认证
支持SSH 2.0
支持802.1X,集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持端口隔离
支持端口安全
支持MAC地址学习数目限制
支持IP源地址保护
支持ARP 入侵检测功能
支持IP+MAC+端口的绑定
支持EAD
支持Triple认证
管理与维护
支持XModem/FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
支持SNMP,WEB网管
支持RMON(Remote Monitoring)
支持iMC智能管理中心
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持HGMPv2
支持Modem远端拨号
支持NTP
支持Ping,Tracert
支持Telnet远程维护
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
支持Loopback-detection 端口环回检测
输入电压
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;47/63Hz
功耗(满负荷时)
14.4W
25.1W
31.5W
59.8W
93W
228W
255W
AC输入:
523W
DC输入:
832W
PoE+输出功率
NA
65W
180W
170W
AC输入:
370W
DC输入:
740W
工作环境温度
0℃45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
