网络架构如下图,如果接入层交换机是二层交换机,核心层是三层交换机(24个光口),接入与核心交换机啥都不配置当作傻瓜式交换机用,在路由器上配置DHCP给电脑自动获取ip地址(电脑比较少,不需要划分VLAN),这样可以吗?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
路由器上配置VLAN是干嘛用的,还有路由器如何配置VLAN
您好,路由器上配置VLAN,主要是将端口划分到一个虚拟局域网里面,这个只是一个方式,跟在路由器的端口配置IP地址的效果是一样的。 以下是VLAN的配置要点,请参考: vlan 10 quit int vlan 10 ip address 192.168.10.1 24 quit int gi 0/1 port link-mode bridge port link-type access port access vlan 10 quit
有没有配置实例链接给一下,您这个给的是VLAN 10,但是核心上交换机端口默认都是VLAN1,这样可以互通吗,需不需要配置静态路由啥的。能加一下您微信吗?本人现在刚入行,有时候有一些想不通的地方,请教一下!保证不打扰,跪求!谢谢大神!
您好,交换机上的VLAN 1不受影响。无需做任何配置。
您好,您这个VLAN配置要点我都看的明白,就是没理解为什么要这样配置,路由器一般不都是在端口上配置ip地址的吗。
您好,配置VLAN只是一个方式。由于是连接着傻瓜式的设备,跟路由器端口配置IP的效果是一样的。
是不是将划分到VLAN 10 这个g0/1端口连接到核心交换机。如果不采用这种VLAN配置,那么我想要配置端口ip地址,这个配置端口用的比较多一点,我想我好理解一点。
您好,都差不多的。只是说如果还有其他设备或终端直接接入到路由器,也想用同一个ip网段的话。用vlan的方式会好点。
