fit刷成fat后无法保存,储存空间不足 将运行时的配置写入储存设备中失败。嗯,恢恢复出厂的话显示启动文件不存在。
呃,一个网关加一个ap,
(0)
通过BootWare菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
· 通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
· 通过Console口使用XModem协议进行软件升级
B.5.1 BootWare菜单简介
1. BootWare主菜单
AP上电或重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
继续启动,系统提示:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare..
The Extend BootWare is self-decompressing........................Done!
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
* H3C WA4320i-ACN BootWare, Version 1.15 *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Mar 27 2017
CPU Type : ATHEROS AR9550
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 720MHz
Memory Type : SDRAM
Memory Size : 256MB
Memory Speed : 560MHz
BootWare Size : 512KB
Flash Size : 32MB
CPLD Version : 006
PCB Version : Ver.C
此时,键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统将进入应用程序文件的自解压过程。
· 必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动AP。
· 为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
按下<Enter>键后,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表3 BootWare主菜单
菜单项 | 说明 |
<1> Boot System | 引导启动文件 |
<2> Enter Serial SubMenu | 进入串口子菜单,详细描述请参见B.5.11. (1) 通过串口子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。 |
<3> Enter Ethernet SubMenu | 进入以太网子菜单,详细描述请参见B.5.11. (2) 在以太网子菜单中,可以通过FTP/TFTP 协议升级应用程序和BootWare 程序。 |
<4> File Control | 文件控制子菜单,详细描述请参见B.5.11. (3) 通过文件控制子菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作。 |
<5> Restore to Factory Default Configuration | 恢复到出厂配置状态 |
<6> Skip Current System Configuration | 忽略当前系统配置启动 采用这种方式启动时,只是本次生效,下次重启时还需要重新设置。该功能一般在用户丢失口令之后使用。 该功能仅在使能了密码恢复功能的情况下配置才会生效 |
<7> BootWare Operation Menu | BootWare操作子菜单,详细描述请参见B.5.11. (4) 在BootWare操作子菜单中可以备份、升级和恢复BootWare。 BootWare程序会随AP启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序 |
<8> Clear Super Password | 清除超级密码 超级用户密码用来设置切换用户级别时的密码,缺省情况下没有设置超级用户密码。 Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作,可以通过设置该选项清除超级用户密码,但该操作仅在第一次重启AP时生效,第二次重启AP后超级用户密码将恢复。 该功能仅在使能了密码恢复功能的情况下配置才会生效 |
<9> Storage Device Operation | 存储器件操作子菜单,详细描述请参见B.5.11. (5) 在存储设备控制菜单中可以对所用存储器件进行操作。 |
<0> Reboot | 重新启动AP |
在BootWare主菜单下键入<2>,进入串口子菜单,系统显示如下:
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Modify Serial Interface Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
表4 BootWare串口子菜单
菜单项 | 说明 |
<1> Download Application Program To SDRAM And Run | 通过串口下载应用程序到内存并启动 该功能仅在使能了密码恢复功能的情况下配置才会生效 |
<2> Update Main Application File | 升级主应用程序 |
<3> Modify Serial Interface Parameter | 修改串口参数 |
<0> Exit To Main Menu | 返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<3> Modify Ethernet Parameter |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
以太网子菜单中各选项解释如下:
菜单项 | 说明 |
<1> Download Application Program To SDRAM And Run | 下载应用程序到内存并启动 该功能仅在使能了密码恢复功能的情况下配置才会生效 |
<3> Modify Ethernet Parameter | 修改以太网口参数 |
在BootWare主菜单中键入<4>,进入文件控制子菜单,系统显示如下:
===============================<File CONTROL>===============================
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Application File type |
|<3> Delete File |
各选项含义如下:
菜单项 | 说明 |
<1> Display All File(s) | 显示所有文件 |
<2> Set Application File Type | 设置文件类型 |
<3> Delete File | 删除文件 |
(4) BootWare操作子菜单
在BootWare主菜单中键入<7>,进入BootWare操作子菜单,系统显示如下:
===========================<BootWare Operation Menu>======================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表7 BootWare操作子菜单
菜单项 | 说明 |
<1> Backup Full BootWare | 备份完整BootWare,选择此项系统会将完整BootWare备份到储器中 |
<2> Restore Full BootWare | 恢复完整BootWare,选择此项会把备份到存储器中的BootWare恢复到系统中 |
<3> Update BootWare By Serial | 通过串口升级BootWare |
<4> Update BootWare By Ethernet | 通过以太网口升级BootWare |
在BootWare主菜单中键入<9>,进入存储器件操作子菜单,系统显示如下:
================================<DEVICE CONTROL>==========================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
各选项含义如下:
菜单项 | 说明 |
<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) | 显示所有可用的存储器件 |
<2> Set The Operating Device | 设置读写操作所用存储器件 |
<3> Set The Default Boot Device | 设置默认启动存储器件 |
B.5.2 通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
· 如果输入的文件名与FLASH中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file wa4300_fat.bin exists,Overwrite it? [Y/N]如果用户选择"y",将直接覆盖FLASH中的文件。升级后的文件将直接替换原来该类型文件,本例中下载的wa3600_fat.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
· 请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足,软件升级失败。
在通过以太网口升级应用程序前,需要对AP的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :wa4300_fat.bin
Target File Name :wa4300_fat.bin
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.50
Gateway IP Address :
FTP User Name :
FTP User Password :
显示 | 说明 |
'.' = Clear field | 快捷键:“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field | 快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit | 快捷键:表示退出参数配置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) | 使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP |
Load File Name | 下载文件名,要与下载的实际文件名一致 |
Target File Name | 存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 |
Server IP Address | TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24 |
Local IP Address | 本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 |
Gateway IP Address | 网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 |
FTP User Name | FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 |
FTP User Password | FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 |
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。然后键入<2>,系统开始升级主应用程序:
Loading......................................................................................................................................................................................................Done!
9818908 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa4300_fat.bin...................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
升级完成后键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统。
FAT AP启动后可以使用display version命令查看FAT AP的版本,确认已经升级成功。
(1)
WA4300-CMW520-R1509P03-FAT .bin 是安装这个么
1按3把文件上传上去然后按2安装么,升级后一直无限重启(
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我把磁盘又格式化后上传上去了
