防火墙外网配置
2020-07-11提问
  • 1收藏,1077浏览
防火墙型号为:华三F1030,端口g0/0/1是外网端口,端口g0/0/2是内网端口,没有配置dhcp,想问一下,为什么电脑的DNS必须设置成内网端口才可以上网;2.如果出接口是一台路由器,做了dhcp(配置了VLAN接口),那么这个DHCP应该提供的网关是什么。这两种配置上网方法DNS选择的依据是什么,请大神帮忙梳理一下!
粉丝:5人 关注:0人
1,不一定,可以指定个dns服务器,指向内网口是因为设备配置了dns代理
2,网关就是终端上写的网关,终端上接的三层设备接口地址
粉丝:122人 关注:6人
问题一解答:如果F1030是采用PPPOE宽带拨号的上网,在对端进行IP地址分配的时候,已经分配了DNS,或做了DNS的代理,所以可以上网。又或者F1030采用固定IP接入,在做地址转换的时候,已经转为一个外网的IP,相当于一个IP去上网,内网的任何服务都会转换为一个IP去访问外网。这就类似于家用路由器一样,使用家用路由器的网关作为DNS,就可以打开外网的网页。
问题二解答:如果是一台路由器,在配置DHCP给终端接入时,分配的网关用的是VLAN IP。只有网关对应上VLAN IP后,才可以跨网段去访问其他网络。网关不对是访问不出去的。
