CORE-7506E-1 %%10STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0"s port Bridge-Aggregation35 was notified a topology change请问这个提示要紧吗,暂时是没发现网络中有什么波动。
(0)
俺觉得你可以看看dis stp brief看看核心上的DES指定端口状态有没有改变,debug下stp报文有没有正常往下发送,如果一切都正常,说明不影响核心,,就顺着 dis stp tc bpdu static顺着查下去 看看是哪个端口发送的就行了。。是不是下面有端口连接不稳定 或者双工不匹配呢
(1)
你好
这是生成树拓扑发生改变的通知,可在接入交换机连接终端的端口上开启生成树边缘端口,交换机互联端口不要开启
[H3C]int g1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]stp edged-port enable
(1)
1、这个是拓扑发生改变而收到的STP TC报文。TC报文频繁发送接收,轻则可能丢包、延迟高,重则引起TC震荡。
2、如果非常频繁的收到,则需要关注下,可使用dis stp tc看下哪些端口在发送、接收TC报文多的,则根据互联的接口进一步往下排查。同时检查物理链路是否正常。
3、另外为了减少TC报文的发送和接收,连接终端的点开可开启STP边缘端口,参考命令如下:
int gi 1/0/10
stp edge-port enable
4、如果对端是网络设备,且无法管理到,可在端口开启STP TC保护。
(1)
边缘端口配合bpdu保护一起使用更好吧?
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
