ER6300G2 L2TP 连接失败
2020-08-04提问
  • 1收藏,758浏览
同样的设置,在公司另外一台ER8200 , L2TP VPN连接正常
粉丝:21人 关注:0人
你提示的错误是什么呢?
可以参考下下面配置噢
ER系列路由器L2TP VPN配置方法
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45909
粉丝:121人 关注:6人
ER6300G2是作为LNS端点吗?
如果确保路由可达,L2TP VPN的LNS部署已完成还是不行,看下软件版本是否最新,升级到最新后测试看下。
如果配置、版本最新都还是不行,可收集产品型号、序列号反馈400看下。
以下是ER6300G2的配置要点,请参考:
11.2.2  设置L2TP服务端(设备作为LNS时的配置)
1. 设置L2TP服务端
页面向导:VPN→L2TP VPN→L2TP服务端
本页面为您提供如下主要功能:
设置L2TP服务端(LNS)
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-2 页面关键项描述
页面关键项
启用LNS
启用或禁用LNS功能
缺省情况下,LNS处于禁用状态
L2TP服务器名称
标识该L2TP服务器的名称
地址池
设置给L2TP客户端分配地址所用的地址池
设置地址池的起始IP地址和结束IP地址
起始地址和结束地址前24位要一致,即输入地址格式:x1.x2.x3.y~x1.x2.x3.y1,即起始与结束地址x1.x2.x3要一致,如:地址池设置为10.5.100.100~10.5.100.155,要确保起始地址和结束地址10.5.100一致即可
·     结束地址被LNS的PPP接口使用,不分配给接入客户端
·     地址池不能和内网网段冲突
启用隧道认证
设置是否在该组中启用L2TP隧道认证功能,当启用隧道认证时需要设置隧道认证密码
隧道认证请求可由LAC侧发起。只要有一端启用了隧道认证,则只有在对端也启用了隧道认证,两端密码完全一致且不为空的情况下,隧道才能建立;否则本端将自动断开隧道连接。若隧道两端都禁止了隧道认证,隧道认证的密码一致与否将不起作用
缺省情况下,未启用隧道认证
当PC作为LAC,设备作为LNS时,建议不要启用LNS端的隧道认证功能
隧道认证密码
为了保证隧道安全,建议启用隧道认证功能。如果为了进行网络连通性测试或者接收不知名对端发起的连接,则也可不进行隧道认证
HELLO报文间隔
设置发送Hello报文的时间间隔,单位为秒
为了检测LAC和LNS之间隧道的连通性,LAC和LNS会定期向对端发送Hello报文,接收方接收到Hello报文后会进行响应。当LAC或LNS在指定时间间隔内未收到对端的Hello响应报文时,重复发送,如果重复发送6次仍没有收到对端的响应信息则认为L2TP隧道已经断开,需要重新建立隧道连接
LNS端可以配置与LAC端不同的Hello报文间隔
缺省情况下,Hello报文间隔为60秒
2. 设置LNS用户管理
页面向导:VPN→L2TP VPN→LNS用户管理
本页面为您提供如下主要功能:
LNS用户查询(关键字过滤选择用户名或状态,在关键字中输入用户名或选择用户状态,单击<查询>按钮生效)
LNS新增用户(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入用户名、密码和选择用户状态,单击<增加>按钮生效)
修改用户信息(双击主页面上的列表中的用户项或者单击图标,在弹出的对话框中修改密码和用户状态,单击<修改>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-3 页面关键项描述
页面关键项
用户名
LNS管理的用户,LAC与该LNS建立会话时要使用的用户名
密码
LNS管理的用户,LAC与该LNS建立会话时要使用的用户密码
状态
LNS管理的用户状态
启用:LNS允许远端的L2TP客户端使用该用户建立会话
禁用:LNS不允许远端的L2TP客户端使用该用户建立会话
3. 查看L2TP状态
页面向导:VPN→L2TP VPN→L2TP状态
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示当前L2TP客户端信息
·     连接或断开L2TP客户端连接
·     显示当前作为LNS时已建立会话和隧道的信息
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-4 页面关键项描述
页面关键项
链路状态
显示L2TP客户端当前的连接状态
本端IP地址
显示当前L2TP客户端,本端PPP接口的IP地址
对端IP地址
显示当前L2TP客户端,对端PPP接口的IP地址
用户名
显示LNS服务中,当前接入客户端建立会话使用的用户名
对端地址
显示LNS服务中,当前接入客户端的公网IP地址
对端主机名称
显示LNS服务中,当前接入客户端的主机名称
本端隧道ID
显示LNS服务中,当前已建立隧道的本端ID
对端隧道ID
显示LNS服务中,当前已建立隧道的对端ID
具体的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER6300G2/
