ER5200G2路由器如何设置IKEv2协议
2020-08-27提问
  • 1收藏,1902浏览
粉丝:2人 关注:2人
ER5200G2路由器如何设置IKEv2协议,对端设置了ike v2,本端需要修改吗?
粉丝:95人 关注:1人
这款路由器不支持修改IKE版本,但是可以试试看,看下可否对接起来。
对等体定义了协商的双方,包括本端发起协商接口、对端地址、采用的安全提议、协商模式、ID类型等信息。只有经定义的双方才能够进行协商通信。
页面向导:VPN→IPSEC VPN→IKE对等体
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的IKE对等体(主页面)
添加一个新的IKE对等体单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表10-4 页面关键项描述
页面关键项
对等体名称
输入对等体的名称
虚接口
选择本端发起协商的出接口
对端地址
设置对等体对端的地址信息
如果对端地址不是固定地址而是动态地址,建议通过将对端地址配置为动态域名的方式进行连接
协商模式
选择协商模式。主模式一般应用于点对点的对等组网模式;野蛮模式一般应用于中心/分支组网模式
缺省情况下,使用主模式
ID类型、本端ID、对端ID
此设置项需在野蛮模式下进行
当ID类型为NAME类型时,还需要指定相应的本端ID与对端ID
安全提议
选择对等体需要引用的IKE安全提议
预共享密钥(PSK)
设置IKE认证所需的预共享密钥(pre-shared-key)
生命周期
设置IKE SA存在的生命周期(IKE SA实际的周期以协商结果为准)
DPD开启
DPD用于IPsec邻居状态的检测。启动DPD功能后,当接收端在触发DPD的时间间隔内收不到对端的IPSec加密报文时,会触发DPD查询,主动向对端发送请求报文,对IKE对等体是否存在进行检测
DPD周期
指定对等体DPD检测周期,即触发DPD查询的间隔时间
DPD超时时间
指定对等体DPD检测超时时间,即等待DPD应答报文超时的时间
粉丝:124人 关注:6人
ER5200G2不支持ikev2.因此建议对端不使用ikev2来完成对接。
以下是配置要点:
2. 设置安全提议
安全提议定义了一套属性数据来描述IKE协商怎样进行安全通信。配置IKE安全提议包括选择加密算法、选择验证算法、选择Diffie-Hellman组标识。
页面向导:VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的IKE安全提议(主页面)
添加一条新的IKE安全提议(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表10-3 页面关键项描述
页面关键项
安全提议名称
输入安全提议的名称
IKE验证算法
选择IKE所使用的验证算法
缺省情况下,使用MD5
IKE加密算法
选择IKE所使用的加密算法
缺省情况下,使用3DES
IKE DH组
选择IKE所使用的DH算法
·     DH1:768位DH组
·     DH2:1024位DH组
·     DH5:1536位DH组
·     DH14:2048位DH组
缺省情况下,使用DH2
以下是ER5200G2的IPSEC VPN配置举例:
10.6  一对一IPSec VPN配置举例
10.6.1  组网需求
在Router A(采用ER5200G2)和Router B(采用ER5200G2)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.0.0/16)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定(此处假设为WAN1),单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
2. 设置Router B
在对端Router B上,IPSec VPN的配置与Router A是相互对应的。因此,除了对等体的对端地址以及安全策略中的本地子网、对端子网需要做相应修改,其他的设置均一致。此处略。
3. 查看VPN状态
两端均设置完成后,您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
具体的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER5200G2/
