AP三层自动注册
2020-08-29提问
  • 1收藏,1514浏览
粉丝:4人 关注:0人
无线支持AP三层自动注册吗
粉丝:95人 关注:1人
配置步骤
1 配置步骤
1.1  交换机划分VLAN
#进入系统视图
#创建VLAN2并将与AP相连的G1/0/24加入该VLAN
[H3C]VLAN 2
[H3C-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/24
[H3C-vlan2]quit
#配置vlan虚接口,分别与ACAP对接
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface2]quit
1.2  交换机配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C]dhcp  enable
[H3C]dhcp server  ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask  255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定ACIP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02
C0 A8 01 01AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
#选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192
#点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0
#使用一样的方法,分别16811的十六进制计算出来,分别为:A80101。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01
1.3  保存交换机配置
[H3C]save force
1.4  登录AC命令行,配置国家码cn
#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。以下标红色部分为设备自动打印部分。加粗的CN是需要手动输入的国家码
Press ENTER to get started.
 Please set your country/region code.
 Input ? to get the country code list, or input q to log out.
 CN
1.5  AC修改地址、配置静态路由、创建vlan2
#进入系统视图
#修改AC的地址为192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#配置静态路由
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
#创建vlan 2
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
1.6  AC配置无线加密服务模板
#创建ESS接口,并开启psk认证,密码为12345678
[H3C]interface wlan-ess 1
[H3C-WLAN-ESS1]port-security port-mode psk
[H3C-WLAN-ESS1]port-security preshared-key  pass-phrase  simple 12345678
[H3C-WLAN-ESS1]port-security tx-key-type 11key
[H3C-WLAN-ESS1]quit
#配置服务模板,SSIDtest,并配置wpa2加密
[H3C]wlan service-template  1 crypto
[H3C-wlan-st-1]ssid test
[H3C-wlan-st-1]bind WLAN-ESS 1
[H3C-wlan-st-1]security-ie rsn
[H3C-wlan-st-1]cipher-suite ccmp
[H3C-wlan-st-1]authentication-method  open-system
#使能服务模板
[H3C-wlan-st-1]service-template  enable
[H3C-wlan-st-1]quit
1.7  AC配置AP注册模板,并绑定无线加密服务模板
#创建型号为wap712cAP模板,在两个射频上绑定服务模板,并开启射频接口。WAP712C为双射频AP,有两个射频口。如若是单射频AP,只需配置radio 1 即可
[H3C]wlan ap ap1 model WAP712c
[H3C-wlan-ap-ap1]serial-id  auto
[H3C-wlan-ap-ap1]radio 1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]service-template  1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]quit
[H3C-wlan-ap-ap1]radio  2
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]service-template  1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]quit
[H3C-wlan-ap-ap1]quit
1.8  AC开启AP自动注册并配置自动AP固化
#全局开启自动AP注册和AP固化功能
[H3C]wlan auto-ap enable
[H3C]wlan auto-persistent  enable
#待大概1~5分钟左右,可以使用display wlan ap all查看。如若有状态为R/MAP,说明AP正常上线
display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 1
 Total Number of configured APs connected : 0
 Total Number of auto APs connected       : 1
 Total Number of APs connected            : 0
 Maximum AP capacity                      : 32
 Remaining AP capacity                    : 32
                                  AP Profiles
 State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
         M = Master, B = Backup
 AP Name                          State Model              Serial-ID
 ap1                              I     WAP712C            auto
703d-1589-aec0                R/M    WAP712C            219801*********1453
1.9  保存AC配置
[H3C]save force
粉丝:5人 关注:1人
支持的
粉丝:4人 关注:0人
有配置案例吗
粉丝:122人 关注:6人
无线AP支持三层注册的,以下是部署要点,请参考:
1、确保基础网络可达,包括三层互联、路由发布。
2、确保AP接入的基础网络可达,比如VLAN透传等。
3、确保物理链路正常。
4、确保AP的序列号在AC内已经注册。同时AC已经部署了相关的WLAN的配置。
以下是三层注册的案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45693
