华三的WA4320系列的ap默认情况下的登录账号密码是多少
2020-08-30提问
  • 1收藏,21947浏览
设备的登录密码
登录密码
粉丝:24人 关注:0人
admin的密码是h3capadmin
粉丝:124人 关注:6人
默认的用户名、密码如下:
用户名:admin
密码:h3capadmin
可参考如下WEB登陆的说明:
Web概述
手册中设备的接口类型、显示信息与设备型号、支持射频情况和配置信息相关,实际使用中还请以设备的实际情况为准。
1.1  简介
为了方便网络管理员对网络设备进行操作和维护,设备提供了Web网管功能。管理员可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
Web网管的运行环境如下图所示。
图1-1 Web网管运行环境
1.2  登录Web网管
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:
·              用户名:admin
·              密码:h3capadmin
·              设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)      连接设备和PC
用交叉以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)      为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.50),例如192.168.0.2。
(3)      启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名“admin”、密码“h3capadmin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录界面
·       这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
·       在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
·       如果通过web captcha命令配置了固定的验证码,则除了使用Web登录界面上提示的验证码,使用指定的固定验证码也可以登录设备,具体配置请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·       同时通过Web登录设备的最大用户数为5
·       还可以通过HTTPS服务登录Web网管,但需要先在设备上启用HTTPS服务,并且用户在浏览器地址栏中输入的地址需以“https://”开头,具体配置请参见“服务管理”。需要注意的是,如果通过web https-authorization mode命令配置了采用auto认证模式对HTTPS登录用户进行认证,则在用户登录时,直接使用客户端的PKI证书自动进行认证,不需要用户输入用户名和密码,具体配置请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
1.3  退出Web网管
在Web网管页面上单击右上角的<退出>按钮(如图1-3所示),即可退出Web网管。
退出Web网管时,系统不会自动保存当前配置。因此建议用户在退出Web网管前先设置保存当前配置。
通过直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。
以下是WA4300的用户手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WA/WA4300/
