我有一台t1060入侵检测,旁挂在核心,怎么把从核心镜像过来的流量,做分析,详细一点谢谢,最好有案例
2020-09-04提问
  • 1收藏,1544浏览
粉丝:124人 关注:6人
核心交换机上配置端口镜像,将流量从镜像口镜像到与T1060互联的端口,可参考如下交换机本地端口镜像的配置:
[SW1]mirroring-group 1 local   //创建本地镜像组、组号为1
[SW1]mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/2 both  //指定镜像口,监控进出流量
[SW1]mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 1/0/1  //指定监控口
至于T1060的配置,可参考1楼的建议配置为bridge,黑洞转发检测,可参考如下命令:
[Sysname]  interface rang GigabitEthernet1/0/1 to GigabitEthernet1/0/2
[Sysname] port link-mode bridge
[Sysname] bridge 1 blackhole
[Sysname-bridge1-blackhole]add interface G1/0/1
[Sysname-bridge1-blackhole]add interface G1/0/2
以下是T1000系列的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/IPS/SecPath_T10X0/
粉丝:12人 关注:4人
需要在核心上做镜像配置,将流量镜像过来,参考核心设备的配置指导。
T1060侧的配置做bridge 黑洞转发进行检测即可
粉丝:95人 关注:1人
核心配置端口镜像.
利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口配置举例(非固定反射端口方式)
三个部门A、B、C分别使用GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3端口接入Device,现要求通过镜像功能,使数据检测设备ServerA和ServerB都能够对三个部门发送和接收的报文进行镜像。
图1-9 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口组网图
# 创建远程源镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 remote-source
# 将接入部门A、B、C的三个端口配置为远程源镜像组1的源端口。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3 both
# 将设备上任意未使用的端口(此处以GigabitEthernet1/0/6为例)配置为镜像组1的反射口。
[Device] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 1/0/6
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]:y
# 创建VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN,并将接入数据检测设备的端口加入VLAN10。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port gigabitethernet 1/0/4 to gigabitethernet 1/0/5
[Device-vlan10] quit
# 配置VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN。
[Device] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 显示Device上所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Remote source
    Status: Active
    Mirroring port:
        GigabitEthernet1/0/1  Both
        GigabitEthernet1/0/2  Both
        GigabitEthernet1/0/3  Both
    Reflector port: GigabitEthernet1/0/6
    Remote probe VLAN: 10
配置完成后,用户可以通过ServerA和ServerB监控三个部门发送和接收的报文。
IPS:
# 创建Bridge 1,配置其转发模式为黑洞模式。
创建全通安全策略,将IPS,AV策略引用即可。
security-policy ip
rule 0 name 0
action pass
