我一台防火墙对接友商做ipsec vpn 是用主模式好是不还是野蛮模式,具体就是把内部几台服务器数据传输到对端服务器
2020-09-09提问
  • 2关注
  • 1收藏,1195浏览
粉丝:18人 关注:1人
如果两边都是公网地址,那就做主模式即可,如果有一端没有公网地址,就做野蛮模式
您好,如果两边都是固定公网IP的话,能用野蛮模式吗?
啊哦 发表时间:2020-11-13
粉丝:95人 关注:1人
看对端是什么地址,固定IP主模式,pppop野蛮模式,这个不是看是什么品牌的,ipsec都是通用的协议。
啊哦 发表时间:2020-11-13
回复啊哦:
没必要
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-11-13
明白,就是问下,如果一定要用的话,可以用吗?
啊哦 发表时间:2020-11-13
回复啊哦:
可以
粉丝:121人 关注:6人
如果两边都是固定IP,可以使用IPSEC+IKE主模式。
如果有一边是非固定IP,可以使用IPSEC+野蛮模式。
注意确保两边路由可达;加密算法、认证算法、 认证密钥都一致。
注意确保两边都正确指向到对端的IPSEC VPN的IP,尤其是野蛮模式,固定IP端指向到的是非固定IP端的FQDN,另外非固定IP端需要创建FQDN。
以下是防火墙IPSEC+IKE主模式和IPSEC+野蛮模式的案例链接,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/102865
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/102893
