H3C H8套装 即H200+A200G 无线速率低,无法自动分配信道
2020-09-11提问
  • 1收藏,6741浏览
H8套装的无线速率达不到标称的867Mbps
1、如果信道频宽设置成自动,那么就永远都是40MHz,绝对不会跳到80Mhz,无线速率就是400Mbps
2、如果AP的信道选择自动,那么就永远都是36信道。
3、只有信道频宽手动设置成80MhzAP信道手动设置到161,无线速率才会变成867Mbps。但是在这种情况下测试,外网还是只有350Mbps-400Mbps,内网拷贝速度大约30M/s
千兆光纤到户,光猫桥接至H200,由H200完成拨号及DHCP分配。
6A200G面板安装在6个房间。 后台将”AP漫游功能开关“设置为开。
已做”智能信道自动分配”以及“一键优化-智能优化无线网络”。
 测试硬件包括IntelNUC(带AC9560网卡),Macbook ProiPhone以及华为和小米的手机。
lqlqlq 九段
粉丝:21人 关注:19人
866是协商速率,和实际速率是有区别的
SMSAMA 八段
粉丝:15人 关注:8人
即使协商867,从经验来看 实际的速率也就在300左右
实际情况是达不到协商速度的。协商速率指理论最大值,一般协商速率866,测到400左右很不错了。其他厂家同规格也一样 1.设置为自动时,设备会根据无线环境选择合适的频宽。周围环境感染小会选择80,环境干扰大选40 2.一环境不同信道的干扰源数量与干扰程度一般不同,所以一般不同信道速度有差异 以上两个现象说明所处环境中干扰源较多,会对测速结果产生影响,选择当前环境中干扰少的信道是测极限速之前的常规步骤
