nat
2020-09-14提问
  • 1收藏,784浏览
一台MSR3620路由器(Version 7.1.064, Release 0707P21),现需要将从路由器1口进入的所有流量,在2口向外进行nat转发。请问需要如何配置,有配置案例么
-6219 七段
粉丝:2人 关注:0人
1.配置默认路由指向2口的网关,ip route-static 0.0.0.0 0 +网关地址,让流量走到2口。或者通过PBR策略路由的方式引入也可以
2.2口配置nat outbound。interface g0/1;nat outbound
3.PBR案例参考:
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1224913_30005_0.htm
NAT案例参考:
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1224879_30005_0.htm
轻轻松松配路由:
https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247
请问使用PBR如何抓取某一接口下的所有数据啊。这个接口下的IP段未知
zhiliao_OL0E4v 发表时间:2020-09-14
acl语句匹配所有就好了,调用时在1口调用的,所以只有经过1口的数据才会发到2口
-6219 发表时间:2020-09-14
从2口进来的所有流量要是从1口转发就nat转换成A地址。从3口进来的所有流量若是在1口转发就nat转换成B地址。请问acl匹配所有后如何能分辨是从哪个口来的流量。
你不是1口进去的流量全部走2口转发吗?2口进来的流量走1口转换成A,3口进来的流量走1口转成B,这样在1口肯定没法区分的,要不就是用qos策略,在1口和2口分别对进来的流量设置不同的dscp优先级,然后acl的rule匹配不同的优先级,然后再到1口设置nat outbound后面跟ACL,大概就这么个思路把
哦,好的,谢谢
粉丝:124人 关注:6人
关于指定特定网段走特定出口,可使用策略路由来实现。
以下是策略路由的配置举例,请参考:
1.6.4  基于报文源地址的转发策略路由配置举例
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
·              源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·              其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1)      配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
以下是MSR2600的用户手册连接,请参考NAT、路由、策略路由部分:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_2600/
