UniServer R4900 G3做raid5
2020-09-14提问
  • 1收藏,2170浏览
UniServer R4900 G3想做raid5,开机按什么快捷键?
我按了Ctrl+R、Ctrl+C,都没反应。应该按哪个快捷键?操作步骤可以简单说一下嘛?谢谢!
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
不同raid卡配置可能存在差异,其次默认uefi方式引导整列配置
需要先进入bios在进入阵列卡配置界面
请参考H3C R4900 G3 阵列卡配置
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W108/
粉丝:121人 关注:6人
3.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过RSTe板载软RAID配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
3.2.1  初始功能配置
1. 设置RSTe工作模式
本节介绍设置RSTe板载软RAID工作模式为RAID模式的操作步骤。具体操作过程如下:
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2),进入图3-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图3-1 BIOS Setup界面
(2)     如图3-2所示,选择Platform Configuration页签 > PCH Configuration,按Enter
图3-2 Platform Configuration界面
(3)     进入图3-3所示界面,选择PCH SATA Configuration(或PCH sSATA Configuration,分别对应RSTe板载软RAID上两个控制器的配置入口),然后按Enter
图3-3 PCH Configuration界面
(4)     进入图3-4所示界面,选择Configure SATA As,按Enter,然后选择工作模式。关于RSTe板载软RAID工作模式的说明请参见3.1.1  切换工作模式
图3-4 修改存储控制卡工作模式
(5)     配置完成后,按F4,在弹出的对话框中,选择Yes,保存当前配置并重新启动,完成存储控制卡工作模式的设置。
以下是存储阵列卡的用户手册连接,请参考:
粉丝:23人 关注:9人
您好工程师:
做RAID5的话,需要开机自检时候按esc进BIOS,然后找到阵列卡的选项。进去选择硬盘做阵列,然后装系统。
装系统手册参看:https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Software_Installation/Installation_Manual/H3C_Server_CZXT_IG-6W104/
阵列卡手册,您找到对应的阵列卡,参看这个阵列卡下面配置RAID的方法:https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W108/
如果您那边还有问题的话,建议您拨打400-810-0504寻求400技术工程师进行技术支持。
谢谢
