f1050
2020-09-17提问
  • 1收藏,1026浏览
各位老师我的防火墙是F1050的,我现在要查询一下防火墙的功能配置参数。请问一下具体要在哪里可以查到?
粉丝:124人 关注:6人
以下是F1050的规格参数清单,请参考:
项目
F1003-L/
F1005-L
F1005/F1010
F1020/F1030
F1050/F1060
F1070
F1080
F1090
接口
8电
1个配置口(CON)
主机自带8千兆电+2千兆Combo+2千兆电Bypass
1个配置口(CON)
主机自带8个千兆光口+16个千兆电口
1个配置口(CON)
主机自带8个千兆光口+15个千兆电口+2个万兆光口+1个MGMT管理口
1个配置口(CON)
主机自带8个千兆光口+16个千兆电口+2个万兆光口
1个Console接口(RJ45或者MicroUSB)
2个RJ45管理口
14个千兆以太电口
8个千兆以太光口
8个万兆以太光口
扩展槽位
N/A
N/A
2(F1020一个扩展槽)
4个
存储介质
不支持硬盘
1*500G HDD
1*(480G SSD/500G HDD/1T HDD)
注:F1020不支持1T硬盘
2*(480G SSD/500G HDD/1T HDD)
2*480G SSD
4G LTE
4G FDD LTE/TDD LTE
不支持
环境温度
工作:0~45℃
非工作:-40~70℃
运行模式
路由模式、透明模式、混杂模式
AAA服务
Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA(X.509格式)认证、
域认证、CHAP验证、PAP验证
防火墙
SOP虚拟防火墙技术,支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化
安全区域划分
可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击
基础和扩展的访问控制列表
基于时间段的访问控制列表
基于用户、应用的访问控制列表
ASPF应用层报文过滤
静态和动态黑名单功能
MAC和IP绑定功能
基于MAC的访问控制列表
支持802.1q VLAN 透传
病毒防护
基于病毒特征进行检测
支持病毒库手动和自动升级
报文流处理模式
支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议
支持的病毒类型:Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等
支持病毒日志和报表
深度入侵防御
支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御
支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御
支持攻击特征库的分类(根据攻击类型、目标机系统进行分类)、分级(分高、中、低、提示四级)
支持攻击特征库的手动和自动升级(TFTP和HTTP)
支持对BT等P2P/IM识别和控制
邮件/网页/应用层过滤
邮件过滤
SMTP邮件地址过滤
邮件标题过滤
邮件内容过滤
邮件附件过滤
网页过滤
HTTP URL过滤
HTTP内容过滤
应用层过滤
Java Blocking
ActiveX Blocking
SQL注入攻击防范
NAT
支持多个内部地址映射到同一个公网地址
支持多个内部地址映射到多个公网地址
支持内部地址到公网地址一一映射
支持源地址和目的地址同时转换
支持外部网络主机访问内部服务器
支持内部地址直接映射到接口公网IP地址
支持DNS映射功能
可配置支持地址转换的有效时间
支持多种NAT ALG,包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等
VPN
L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN
IPv6
基于IPv6的状态防火墙及攻击防范
IPv6协议:IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等
IPv6路由:RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等
IPv6安全:NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6连接数限制等
高可靠性
支持SCF 2:1虚拟化
支持双机状态热备(Active/Active和Active/Backup两种工作模式)
支持双机配置同步
支持IPSec VPN的IKE状态同步
支持VRRP
易维护性
支持基于命令行的配置管理
支持Web方式进行远程配置管理
支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理
支持标准网管 SNMPv3,并且兼容SNMP v1和v2
智能安全策略
环保与认证
支持欧洲严格的RoHS环保认证
更多的规格参数可咨询当地办事处售前或400.
以下是规格参数的查询连接:
http://www.h3c.com/cn/Products___Technology/Products/IP_Security/FW_VPN/F1000/F10x0/
