防火墙做端口映射,内网可以通过公网地址加端口进行访问吗?
2020-09-17提问
  • 1收藏,2761浏览
粉丝: 关注:
目前防火墙中的端口映射可以从外网通过公网地址访问内网的服务器。但是内网中的计算机无法通过公网地址访问,该怎么配置?
粉丝:15人 关注:0人
内网用户通过公网地址访问服务器
内网用户通过公网地址访问服务器... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置映射... 2
3.2 配置策略... 2
3.3 保存配置... 3
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88通过防火墙发布了8081端口,并且外网用户访问对应服务正常,目前需要实现内网用户也能通过公网地址去访问内部服务器的需求。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口填写运营商提供的公网地址,掩码,配置映射,映射端口8081,服务器地址192.168.1.88
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip add 202.1.1.100 255.255.255.248
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#在内网口配置映射,填写内网网关地址以及配置Nat Hairpin
[H3C]interface GigabitEthernet1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]ip add 172.16.100.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]nat hairpin enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
Nat Hairpin功能简介:通过在内网侧接口上使能NAT hairpin功能,可以实现内网用户使用NAT地址访问内网服务器或内网其它用户。NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
3.2  配置策略
     #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为OA服务器,放通目的地址为192.168.1.888081端口
       [H3C]object-policy ip OA服务器
       [H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip OA服务器 service
        8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,应用创建的IPv4对象策略
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为互通,规则为允许
       [H3C]object-policy ip 互通
       [H3C-zone-pair-security-互通]rule pass
       [H3C-zone-pair-security-互通]quit
#创建安全策略,源安全域为Trust目的安全域为Trust,放通内网到内部服务器的访问数据
[H3C]zone-pair security source Trust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]object-policy  apply ip 互通
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]quit
3.3  保存配置
[H3C]save force
三层聚合口。下边有这个配置的
发表时间:2020-09-17
我是马化腾 发表时间:2020-09-17
放通的
发表时间:2020-09-17
需要配置nat hairpin才可以使内网终端使用公网地址进行访问:https://www.h3c.com/cn/d_202006/1308484_30005_0.htm#_Toc43378473
内网口连接核心交换机,用的是三层聚合口,我刚看了一下聚合口下配置的有这个命令。
发表时间:2020-09-17
聚合口也可以配置nat hairpin
我不是我没有别瞎说啊 发表时间:2020-09-18
粉丝:124人 关注:6人
关于内网终端使用外网地址访问内网服务器,以下是部署要点,请参考:
1、可以使用NAT回流功能,在防火墙上涉及到的内网端口开启NAT回流即可,参考命令如下:
int gi 1/0/1
nat hairpin enable
2、如果不使用NAT回流功能,可以使用双向NAT来实现。
3、以下是NAT回流和双向NAT的案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103297
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103300
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103301
粉丝:14人 关注:0人
要看是什么牌子、什么型号的防火墙,不同的版本有不同的配置方法。
