一边s7503x,一边s5500,一个v7,一个v5,光口不up。
2020-09-19提问
  • 1收藏,920浏览
两边光模块一致,光收发也在正常范围内,但是光口就是不up,这个应该怎么排?
粉丝:110人 关注:0人
这种一般都是光接口协商行不好导致:
1、尽量用远程适配光模块;
2、尽量光模块速率与实际接口一致;
3、在接口下强制下双工和速率(速率与实际光模块速率一致)。
我看了看他的Transfer Distance 参数有点不一样,是这个原因么
zhiliao_ucrt4 发表时间:2020-09-19
对,75设备侧的光模块是千兆的,但是接口是万兆的。你在75侧接口下强制速率为千兆试试。
知了知了 发表时间:2020-09-19
回复知了知了:
v7的端口强制速率的命令是什么?
speed 1000
试了下在75端口下面speed 1000,还是不亮,还有其他原因么?
在55侧也强制下
下面是查看光收发和光模块,先是v5的。
[H3C]dis transceiver diagnosis int GigabitEthernet 1/0/49
GigabitEthernet1/0/49 transceiver diagnostic information:
Temp(¡⁩ Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
37 3.31 17.40 -6.38 -6.02
[H3C]dis tran
[H3C]dis transceiver int g
[H3C]dis transceiver int GigabitEthernet 1/0/49
GigabitEthernet1/0/49 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_LX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 1310
Transfer Distance(km) : 10(9um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-LX10-SM1310
再是v7的。
[XG-SPHX-H3C-S7503X-00]dis transceiver diagnosis int Ten-GigabitEthernet 1/2/0/1
Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp.(¡⁩ Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
30 3.29 17.05 -6.76 -5.98
Alarm thresholds:
High 85 3.60 60.00 -3.00 -1.00
Low -5 3.00 0.00 -19.00 -11.00
[XG-SPHX-H3C-S7503X-00]dis transceiver int t
[XG-SPHX-H3C-S7503X-00]dis transceiver int Ten-GigabitEthernet 1/2/0/1
Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 transceiver information:
Connector Type : LC
Transfer Distance(km) : 10(SMF)
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-LX-SM1310-D
