msr3600、msr26-00路由器使用电信公网ip不能上网
2020-09-19提问
  • 1收藏,1455浏览
两台都是同样的情况
msr3600、msr26-00
wan口设置电信给的固定ip始终无法上网,网关也不通。
ip是在正常使用的,在电脑单机上测试和其他路由器上使用都正常。
通过其他路由器lan口接入这两台的wan口也正常,就是直接设置在wan口就不正常。
难道必须要通过其他路由来中转吗???
这是什么奇怪的问题!!!
粉丝:124人 关注:6人
关于使用公网IP无法上网的问题,以下是排查要点,请参考:
1、由于是固定IP,在路由器的端口上配置三层的互联,也就是配置IP地址。
2、在路由器上配置默认路由指向到外网。
3、路由器上需要部署NAT地址转换。
4、确保内网能路由到路由器上。
5、以下是MSR3600系列的用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_3600/
这些都没有问题哟。
zhiliao_VLS43i 发表时间:2020-09-19
看到您发出来的配置,有两条优先级一样的默认路由,应该是一内一外,建议将去往内网的默认路由修改为明细的静态路由看下。
得闲饮茶013 发表时间:2020-09-19
两条都是往外的,只插公网ip不通,只插到其他路由器上就通。
那这样的话也是双外网了,可以在去往192.16810.1的这条路由加上优先级看下了。
不存在优先级的问题,我同时只插一条外网,另外一条就不起作用了。
意思是就算仅保留公网61方向的也不行?
你终于明白我的问题是什么了。
您好,我看到您配置的默认路由ip route-static 0.0.0.0 0 61.180.95.192下一跳地址是61.180.95.192,而端口的IP是 61.180.95.161 255.255.255.192,这个是26位掩码的地址,而61.180.95.192这个地址跟您端口配置的IP地址不在一个子网内。
需确认下下一跳地址是否指向正确
您端口的IP是61.180.95.161/26这个子网的IP范围是61.180.95.128-61.180.95.191,其中61.180.95.128是网络号、61.180.95.191是广播地址
确实是这个原因,正确的网关应该是61.180.95.129.但是在其他路由器和电脑单机上都使用这个错误的192的网关网络还都是通的,以至于没有检查这个错误,这真是说不通啊。
总算是找到问题所在了,非常感谢,在这个地方卡了一天了。我都以为见鬼了
您好,如果是按照26位的子网掩码计算,61.180.95.192这个IP是下一个子网的网络号了。这也有点说不通。
粉丝:110人 关注:0人
吧公网地址配置在路由器接口上能ping通接口上的地址吗?路由器接口必须是三层口,不能用二层口使用vlan-interface口对接。
按照说法应该是没问题的,可以提供配置确认下。
接口的ip是通的,就是网关不通
ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.10.1 把路由器里面这个配置删掉,再试试
知了知了 发表时间:2020-09-19
也不是这个路由问题,配置看没太大问题。要不换个出接口。换到别的接口上去。
换其他口也一样,感觉就像电信把这这两台H3c的路由器拉黑了,换上其他的路由器就正常了。
不大至于,你用电脑能直接上,说明电信没有绑定mac
zhiliao_VLS43i 知了小白
使用公网ip始终不通
使用其他路由器中转就正常
[H3C]dis cu
version 7.1.064, Release 0809P28
sysname H3C
clock timezone Taipei add 08:00:00
clock protocol none
security-zone intra-zone default permit
dhcp enable
dhcp server always-broadcast
dns proxy enable
password-recovery enable
vlan 1
dhcp server ip-pool lan1
gateway-list 192.168.9.1
network 192.168.9.0 mask 255.255.255.0
address range 192.168.9.2 192.168.9.200
dns-list 202.101.224.68 114.114.114.114
controller Cellular0/0
interface Aux0
interface NULL0
interface Vlan-interface1
description LAN-interface
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
tcp mss 1280
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
description Multiple_Line
ip address dhcp-alloc
nat outbound
interface GigabitEthernet0/1
duplex full
ip address 61.180.95.161 255.255.255.192
dns server 202.101.224.68
dns server 114.114.114.114
nat outbound
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.10.251 255.255.255.0
nat outbound
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/4
interface GigabitEthernet0/5
interface GigabitEthernet0/6
interface GigabitEthernet0/27
interface GigabitEthernet0/7
port link-mode bridge
interface GigabitEthernet0/8
interface GigabitEthernet0/9
interface GigabitEthernet0/10
interface GigabitEthernet0/11
interface GigabitEthernet0/12
interface GigabitEthernet0/13
interface GigabitEthernet0/14
interface GigabitEthernet0/15
interface GigabitEthernet0/16
interface GigabitEthernet0/17
interface GigabitEthernet0/18
interface GigabitEthernet0/19
interface GigabitEthernet0/20
interface GigabitEthernet0/21
interface GigabitEthernet0/22
interface GigabitEthernet0/23
interface GigabitEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/25
interface GigabitEthernet0/26
security-zone name Local
security-zone name Trust
security-zone name DMZ
security-zone name Untrust
security-zone name Management
scheduler logfile size 16
line class aux
user-role network-admin
line class tty
user-role network-operator
line class vty
line aux 0
line vty 0 63
authentication-mode scheme
password-control enable
undo password-control aging enable
undo password-control history enable
password-control length 6
password-control login-attempt 3 exceed lock-time 10
password-control update-interval 0
password-control login idle-time 0
domain system
domain default enable system
role name level-0
description Predefined level-0 role
role name level-1
description Predefined level-1 role
role name level-2
description Predefined level-2 role
role name level-3
description Predefined level-3 role
role name level-4
description Predefined level-4 role
role name level-5
description Predefined level-5 role
role name level-6
description Predefined level-6 role
role name level-7
description Predefined level-7 role
role name level-8
description Predefined level-8 role
role name level-9
description Predefined level-9 role
role name level-10
description Predefined level-10 role
role name level-11
description Predefined level-11 role
role name level-12
description Predefined level-12 role
role name level-13
description Predefined level-13 role
role name level-14
description Predefined level-14 role
user-group system
local-user admin class manage
service-type telnet http
ip http enable
wlan global-configuration
wlan ap-group default-group
vlan 1
return
[H3C]
这真是个奇怪的事情。
