ER5200G2用u盘无法恢复web密码
2020-09-20提问
  • 1收藏,1052浏览
用U盘试了好多次,U盘中的文件都已经被删除了,还是无法恢复密码,难道密码不是admin?
粉丝:121人 关注:6人
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
粉丝:15人 关注:0人
注意u盘格式fat 32  或者console
大屿 八段
粉丝:25人 关注:3人
忘记设备Web管理登录密码
·     单击Web登录界面的“忘记密码?”链接进入页面后下载文件“XXXX_restore.txt”(点击右键,选择“目标另存为”保存该文件到本地,IE8及以下版本先直接点击文件,再点击右键保存文件,XXXX为产品名称,比如ER5200G2),将该文件放入U盘(FAT32格式)根目录,将U盘插入USB接口,设备可恢复缺省登录密码。如果不能正常下载该文件,可手动创建同名文件,在文件第一行顶格输入restore password保存即可(注意:恢复缺省登录密码后会在U盘中将该文件删除)
·     通过在串口下输入password命令来设置新的密码。具体方法请参见18.3.1  修改路由器登录密码(ER2200G2不支持此方法)
·     通过Reset键进行恢复(在设备通电情况下,用针状物按住Reset键5秒钟左右,直至诊断指示灯慢速闪烁,可恢复设备的缺省登录密码,连接到Web界面,输入缺省用户名和密码进行登录。仅ER2200G2支持此方法)
