h3c WB521X 用手机进不了管理页面
2020-09-20提问
  • 1收藏,2675浏览
因没电脑 想用手机进192.168.1.100后台管理页面更改设置 试了几次都进不去;设备上的指示灯 一切正常。
粉丝:124人 关注:6人
可以拿电脑手动设置IP看下是否能登录。同时确保能PING通。
以下是WEB登录的要点说明,请参考:
登录Web设置页面
本章节主要包含以下内容:
·     建立网络连接
·     登录设备Web设置页面
·     Web设置页面介绍
·     常用页面控件介绍
·     页面列表操作介绍
·     Web用户超时处理
·     退出Web设置页面
3.1  建立网络连接
本节主要包含以下内容:
·     客户端计算机要求
·     设置客户端计算机的IP地址
·     确认管理计算机和设备之间的网络是否连通
·     取消代理服务器
完成硬件安装后,在登录设备的Web设置页面前,您需要确保管理计算机和网络满足一些基本要求。
以下描述均在WB521X缺省配置的基础上进行。
3.1.1  客户端计算机要求
·     确认计算机已安装并启用了以太网网卡。
·     确认计算机已和WB521X的LAN口相连。
3.1.2  设置客户端计算机的IP地址
建议您手工为客户端计算机设置静态IP地址。手工设置静态IP地址时,需要将计算机的IP地址与WB521X的IP地址设置在同一子网中(WB521X缺省IP地址为:192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0),即输入IP地址(在192.168.1.1~192.168.1.254中选择除192.168.1.100之外的任意值)、子网掩码(255.255.255.0)及默认网关。
3.1.3  确认管理计算机和设备之间的网络是否连通
操作步骤如下:
单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框
输入“ping 192.168.1.100(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
3.1.4  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
选择“连接”页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
裰矺㡰矵䒨矹絰矵診矵ˍˍ
3.2  登录设备Web设置页面
运行Web浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.1.100”,回车后跳转到Web登录页面,如图3-1所示。输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-1 登录设备Web设置页面
·     同一时间,设备最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。当对设备进行多用户管理时,建议不要同时对其进行配置操作,否则可能会导致数据配置不一致。
·     为了安全起见,建议您首次登录后修改缺省的登录密码,并保管好密码信息。如果忘记密码,请先拆掉Reset按键上的螺丝,然后按住WB521X面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟以上,设备开始重启,重启后即可恢复WB521X的缺省设置。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。
·     验证码功能会使您的系统安全性更高。如果您想在登录设备Web设置页面时不需要输入验证码,可以通过登录管理页面来设置其状态。
·     本小节仅介绍如何本地登录设备的Web设置页面。如果您想实现远程登录设备进行管理,需要先本地登录设备,并开启其远程管理功能,相关的介绍请参见“7.3  远程管理”。
以下是WB512X的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/Aolynk_WBR/WB521X/
粉丝:15人 关注:0人
检查手机地址,以及测试到1.100能不能通,手机连接有问题也不太方便排查,最好还是找个pc
