设备是华三7506E核心交换机进行镜像配置,在资源不足的情况下,如何配置第二组镜像组?
2020-09-21提问
  • 1收藏,379浏览
设备是华三7506E核心交换机进行镜像配置,现已配置了一个本地镜像组,源有二十个端口,属于不同的VLAN,正常使用,配置第二组时,提示资源不足,如何配置第二组镜像组?第二组的源端口都是相同的,谢谢!
粉丝:7人 关注:1人
75E每芯片只有4个镜像资源,两入两出,如果配置both方向,那最多可以配置2个镜像组。所以是不是设备配置的还有其他镜像组或者是配置的有流镜像?
粉丝:153人 关注:0人
由于第二组的源端口都是相同的,且监控设备也在这台设备上,因此可以采用远程端口镜像来实现。以下是配置脚本,请参考:
<SW1>system-view
[SW1]vlan 999   //创建VLAN999,将用于remote-vlan
[SW1-vlan999]quit
[SW1]mirroring-group 1 remote-source  //创建镜像组1,指定为远程源镜像组
[SW1]mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/2 both  //指定镜像口,镜像进出流量
[SW1]mirroring-group 1 remote-probe vlan 999  //指定remote-vlan
[SW1]mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 1/0/5  //指定反射口
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]: y   //指定反射口时,会提示该端口的配置会全部被删除,是否要继续,选择Y
[SW1]int ran gi 1/0/1 gi 1/0/4  //将监控设备接入的端口都划分到remote-vlan中,相当于指定为监控口
[SW1-if-range]port link-type access
[SW1-if-range]port access vlan 999
[SW1-if-range]quit
[SW1]dis mirroring-group all  //查看镜像组状态
Mirroring group 1:
    Type: Remote source  //镜像组类型为远程源镜像组
    Status: Active  //镜像组状态为激活
    Mirroring port:
        GigabitEthernet1/0/2  Both
    Reflector port: GigabitEthernet1/0/5
    Remote probe VLAN: 999
以下是具体的案例连接:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/97236
