h3c s3100-v2交换机恢复出厂设置了,怎么在网页登录。
  • 0收藏,90浏览
h3c s3100-v2交换机恢复出厂设置了,怎么在网页登录。有没有默认ip啥的?!
粉丝:156人 关注:0人
需要配置IP地址和开启WEB功能,同时创建相应的用户名、密码并赋予权限。
以下是配置举例,请参考:
3.5  通过Web网管登录设备典型配置举例
3.5.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过以太网相连,设备的IP地址为192.168.0.58/24。
图3-1 配置NMS登录组网图
(1)        设备侧配置
# 通过Console口正确配置设备VLAN 1(VLAN 1为设备的缺省VLAN)接口的IP地址为192.168.0.58,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-VLAN-interface1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
[Sysname-VLAN-interface1] quit
# 配置Web网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-admin] service-type telnet
[Sysname-luser-admin] authorization-attribute level 3
[Sysname-luser-admin] password simple admin
(2)        客户端配置
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址(此处设备的IP地址以192.168.0.58为例)并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-2所示:
图3-2 通过Web登录设备
# 在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码(此处用户名以admin为例),并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对设备进行各种配置。
3.5.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS(HTTP Security,支持SSL协议的HTTP)的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
l              配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
l              为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,认证机构)名称为new-ca。
l          本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
l          进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图3-3 HTTPS配置组网图
(1)        配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
配置PKI1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URLhttp://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
[Device-pki-domain-1] quit
生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key loc   al create rsa
获取CA的证书。
[Device] pki retrieval-certificate ca domain 1
Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device] ssl server-policy myssl
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,可识别名称)中包含new-ca。
[Device] pki certificate attribute-group mygroup1
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Device] pki certificate access-control-policy myacp
[Device-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Device-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[Device] ip https certificate access-control-policy myacp
# 使能HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为telnet。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type telnet
(2)        配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)        验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
l          HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
l          PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
l          public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”;
l          SSL配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
以下是S3100V2的用户手册连接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S3100V2/S3100V2-SI/
粉丝:4人 关注:3人
h3c s3100-v2   没有默认IP,需要在console登录设备进行设置
