Print
知
ERG2—MER路由器 IPSEC VPN配置(野蛮模式)
2020-01-17发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
  本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等,MER系列路由器,如:MER3220、MER5200、MER8300。
1.2配置需求及实现的效果
  在总部和分部之间分别建立安全隧道,对客户总部PC1所在的子网(192.168.10.0)与客户分支机构PC2所在的子网(192.168.2.0)之间的数据流进行安全保护。安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用MD5,ERG2作为总部,MER作为分部。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1配置ERG2路由器
#选择【VPN】--【IPSEC VPN】--【虚接口】。单击【新增】按钮,将其与对应的出接口进行绑定,单击【增加】。
#选择【VPN】--【IPSEC VPN】--【IKE安全提议】。单击【新增】按钮,设置验证算法和加密算法分别为MD5、3DES,DH组选择DH2,单击【增加】。
#选择【VPN】--【IPSEC VPN】--【IKE对等体】。单击【新增】按钮,选择野蛮模式,选择对应的虚接口,对端地址填写0.0.0.0。在“ID类型”选择NAME,本端ID为ER,对端ID为MSR,预共享秘钥填写123456,保证两端秘钥一致,单击【增加】。
#选择【VPN】--【IPSEC VPN】--【IPSEC安全提议】。单击【新增】,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为MD5、3DES,单击【增加】。
#选择【VPN】--【IPSEC VPN】--【IPSEC安全策略】。选中“启用IPSec功能”复选框,单击【应用】按钮生效。单击【新增】按钮,本端子网192.168.10.0/24,对端子网192.168.2.0/24,并选择协商类型,对等体,安全提议,单击【增加】。
#为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择【高级设置】--【路由设置】--【静态路由】,单击【新增】,目的地址填写 192.168.2.0,出接口选择ipsec1。
3.2配置MER路由器
#选择【虚拟专网】--【IPsec VPN】--【IPsec策略】单击【添加】按钮 。
#选择分支节点,对端地址填写5.5.5.5,预共享秘钥为123456,保证两端秘钥一致,配置保护流,本端地址为192.168.2.0/24,对端地址为192.168.10.0/24,并点击高级设置进行下一步设置。
#IKE配置,协商模式选择野蛮模式,本端身份类型选择FQDN,填写MER,对端身份类型选择IP地址,填写5.5.5.5,认证算法,加密算法,PFS分部为MD5,3DES-CBC,DH2,保证与ERG2侧一致。
#IPsec配置,安全协议选择ESP,认证算法MD5,加密算法3DES-CBC,PFS为Group1,算法保证与ERG2保持一致。
3.3保存配置
3.4验证配置
#ERG2侧,点击【VPN】--【IPSEC VPN】--【安全联盟】,查看ipsec隧道信息。
#MER侧,点击【虚拟专网】--【IPsec VPN】--【监控信息】,查看ipsec隧道信息。
配置关键点
