Print
某局点二层泛洪流量变成三层转发问题分析
2020-02-27发表
组网及说明
问题描述
如上图所示,Aping B,然后B上装了一个软件,会把B收到和发出的所有报文都封装到一个特定的4013vlan,然后在vlan内泛洪给C,但是测试发现,request报文可以泛洪给C,但是response报文没法泛洪给C,反而是发给了A
最终定位是因为在S6800上,为了节约表项资源,并不会去查找vlan信息,而是先查找路由表,然后就转发走了,如果要开启vlan检查,就要给三层虚接口配置手工MAC
过程分析
1、查看51口的抓包,发现竟然有两个response报文,还有一个unreachable报文。
51口明明没有放通这个用于泛洪的4013,所以不应该有第二个reply报文,同时那个unreachable报文也很奇怪。
2、查看27口抓包:
只有request报文,没有response报文,反而也多了一个unreachable报文。
3、查看25口的抓包:
两个request报文,两个response报文,正常,但是也有两个unreachable报文,异常。
结合整个流程来看,可以确定,是由于25口进来的·response报文,没有在vlan4013里泛洪,反而是查表转发到了51口,但是51口又没有发出它的request报文,所以认为是目的不可达的,所以就回了一个unreachable报文给25口,然后25口又把这个unreachable报文泛洪给了27口,导致出现这种27口收不到response的镜像报文,反而收到一个unreachable报文。
所以最终需要找到的原因就是25口镜像出来的response报文为什么没有泛洪,反而查表转发了。
最终定位是由于S6800的实现机制问题,报文进来后默认不区分VLAN,就直接查表,可以通过下述命令查看:
[S6800-probe]bcm s 2 c 0 d/chg/my_station_tcam
MY_STATION_TCAM.ipipe0[11]: <VALID=1,MPLS_TERMINATION_ALLOWED=1,MASK=0x00000000ffffffffffff,MAC_ADDR_MASK=0xffffffffffff,MAC_ADDR=0x9ce89572832a,KEY=0x000000009ce89572832a,IPV6_TERMINATION_ALLOWED=1,IPV4_TERMINATION_ALLOWED=1,DATA=0x3a,ARP_RARP_TERMINATION_ALLOWED=1>
MY_STATION_TCAM.ipipe0[14]: <VLAN_ID_MASK=0xfff,VLAN_ID=2,VFI_ID_MASK=0xfff,VFI_ID=2,VALID=1,MPLS_TERMINATION_ALLOWED=1,MASK=0x00000fffffffffffffff,MAC_ADDR_MASK=0xffffffffffff,MAC_ADDR=0x9c8e95728331,KEY=0x000000029c8e95728331,IPV6_TERMINATION_ALLOWED=1,IPV4_TERMINATION_ALLOWED=1,DATA=0x3a,ARP_RARP_TERMINATION_ALLOWED=1>
可以看到,手动修改了这个interface vlan下的mac时候,就会产生这个加粗的字段,这个字段代表的含义就是需要进行vlan的匹配,如果匹配不成功就不会查表,匹配成功才能查表转发。
解决方法
网段B对应的网关下绑定一个MAC地址,地址无要求,与现有设备上的MAC不冲突即可,这样就可以开启设备的VLAN检查功能。
