本案例采用S5500部署hwtacacs,与IMC TAM进行联动,达到设备安全管理的效果。
IMC版本为PLAT 7.3 E0506P03
S5500版本信息:
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5206
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-58C-HI uptime is 90 weeks, 5 days, 6 hours, 42 minutes
H3C S5500-58C-HI with 2 Processors
1024M bytes SDRAM
4096K bytes Nor Flash Memory
512M bytes Nand Flash Memory
Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 003
Bootrom Version is 211
[SubSlot 0] 48GE+4SFP+2SFP PLUS Hardware Version is REV.C
特别说明:
1、要部署hwtacacs的设备已经在IMC进行了纳管。
2、要部署hwtacacs的设备已经和IMC网络互通。
3、要部署hwtacacs的设备需要提前开启远程管理的功能,并创建用户及赋予权限,待设备和服务器都部署完 tacacs后,需要使用服务器上的tacacs账号对设备进行远程登陆管理,当tacacs服务器挂掉了,才可以使用 设备的本地用户远程登陆管理。
1、授权场景条件:
设备区域管理、设备类型管理、授权时段策略管理
2、授权命令配置:
Shell profile配置、命令集配置
3、设备管理:
配置共享密钥、绑定设备区域、绑定设备类型
4、添加用户名、密码
5、S5500部署hwtacacs
IMC侧配置如下:
配置“授权场景条件”
添加“设备区域管理”
设置“区域名称”
设置“设备类型管理”
增加
设置“授权时段策略管理”
增加,设置“授权时段策略名称”、“生效时间”、“失效时间”
设置“授权命令配置”-“shell profile配置”
设置“shell profile名称”-“授权级别”
设置“命令集配置”
设置“命令集名称”、“缺省授权方式”
配置“设备管理”
增加设备,设置“共享密钥”、“确认共享密钥”,绑定“设备区域”、“设备类型”
配置“授权管理”
绑定“设备区域”-“设备类型”-“授权时段”-“shell profile”-“授权命令集”
配置“用户设备分组”,设置“分组名称”-“授权策略”
设置“设备用户管理”-“所有设备用户”
设置“账号名”-“登陆密码”-“登陆密码确认”-“设备用户分组”-“用户的授权策略”
S5500 hwtacacs部署如下:
1、部署hwtacacs:
hwtacacs scheme shebeiguanli
primary authentication 10.190.8.7
primary authorization 10.190.8.7
primary accounting 10.190.8.7
nas-ip 10.190.0.196
key authentication cipher $c$3$cfGkloFkI4gPycbjPGJU0ycuqcn6cajnIJtsRBo=
key authorization cipher $c$3$xaEme+UbBnijKIztJvElrByux984yGIf/x/deG8=
key accounting cipher $c$3$owN6PJUawje2DzODvLdR9UMEcnfMTB9aYWFiRtc=
user-name-format without-domain
2、部署domain:
domain tamdm
authentication login hwtacacs-scheme shebeiguanli local
authorization login hwtacacs-scheme shebeiguanli local
accounting login hwtacacs-scheme shebeiguanli local
authorization command hwtacacs-scheme shebeiguanli local
accounting command hwtacacs-scheme shebeiguanli
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
3、部署默认domain:
domain
default enable tamdm
4、查看hwtacacs显示信息:
dis hwtacacs
HWTACACS scheme name : shebeiguanli
Primary Authen Server:
IP: 10.190.8.7 Port: 49 State: Active
VPN instance : Not configured
Encryption Key : Not configured
Primary Author Server:
Primary Account Server:
NAS IP address : 10.190.0.196
Authentication key : ******
Authorization key : ******
Accounting key : ******
Quiet interval(min) : 5
Realtime accounting interval(min) : 12
Response timeout interval(sec) : 5
Retransmission times of stop-accounting packet : 100
Username format : without-domain
Data flow unit : Byte
Packet unit : one
Total 1 HWTACACS scheme(s).
、查看domain显示信息:
dis domain
0 Domain : system
State : Active
Access-limit : Disabled
Accounting method : Required
Default authentication scheme : local
Default authorization scheme : local
Default accounting scheme : local
Domain User Template:
Idle-cut : Disabled
Self-service : Disabled
Authorization attributes:
1 Domain : tamdm
State : Active
Login authentication scheme : hwtacacs:shebeiguanli, local
Login authorization scheme : hwtacacs:shebeiguanli, local
Login accounting scheme : hwtacacs:shebeiguanli, local
Command authorization scheme : hwtacacs:shebeiguanli, local
Command accounting scheme : hwtacacs:shebeiguanli
Idle-cut : Disabled
Default Domain Name: tamdm
Total 2 domain(s).
至此,S5500 hwtacacs典型组网配置案例已完成!
