Print
ADDC5.0 Underlay自动化失败问题的经验案例
组网及说明
ADDC5.0分布式网关方案Underlay自动化配置,发现设备自动化失败,EVPN邻居无法自动建立
问题描述
过程分析
ADDC5.0分布式网关方案Underlay自动化配置,Underlay自动化配置是ADDC5.0方案顺利开局的基础前提,而交换机Underlay配置自动化成功的标志就是Spine交换机与Leaf交换机的EVPN邻居正能够常建立,ADDC5.0分布式网关方案交换机Underlay自动化失败问题排查前提:当前环境的SNA CenterSeerEnginevDHCP等软件均已部署完毕,网络设备已按规划上架并连线。排查思路如下:
1)步骤1Underlay协议是否为OSPFSeerEngine支持三种Underlay IGP协议,分别为OSPFISISBGP,如果是OSPF协议则进行步骤3进行排查,如果是ISIS/BGP协议则请检查相关配置。
2)步骤2:查看交换机管理口能否正常获取管理网段IP地址。如果未获取到管理网段IP地址,则需要排查Fabric Director上添加的DHCP服务器配置,以及管理网能否正常收发DHCP报文,如果交换机管理口已经正常获取到IP地址,则进行步骤4进行排查。
3)步骤4:查看交换机能否正常下载对应设备的启动模板文件。如果未下载到正确启动模板,则进行步骤5进行排查,如果已经下载到正确的启动模板文件,则进行步骤8进行排查。
4)步骤5查看交换机角色是否配置正确,如果当前交换机角色与规划角色不一致,则需要手动更改交换机角色后重新进行自动化操作,如果当前交换机角色正确,则进行步骤6进行排查。
5)步骤6:查看DHCP服务器是否指定正确的模板文件。如果指定模板文件错误且设备解析错误,则进行修改,如果指定了正确的模板文件设备解析错误,则进行步骤7进行排查。
6)步骤7:查看TFTP服务是否正常。如果服务都正常并且基础网络正常,仍然无法下载正常配置模板,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。如果服务异常,则修改对应配置再次检查,如果检查后服务依然异常,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
7)步骤8:查看当前交换机是否堆叠,如果交换机不采用堆叠部署,则进行步骤11进行排查,如果交换机采用堆叠部署,则进行步骤9进行排查。
8)步骤9:查看交换机角色是否一致。如果不一致,则需要修改成一致,如果一致且自动堆叠无法正常进行则需要排查交换机能否手动堆叠,如果可以手动堆叠自动化无法正常堆叠,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
10步骤10:查看Spine Master交换机是否获取环回口IP地址,如果获取到环回口地址,则进行步骤13进行排查,如果Spine Master交换机获取不到IP地址,则进行步骤12进行排查。
11步骤11:查看模板中配置的MASTER SPINE MAC是否填写的小写MAC。如果填写的是小写MAC地址且Spine Master无法获取环回口地址,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。如果填写是大写MAC地址,则需要进行修改配置并重新进行自动化操作。
12步骤12:查看Leaf交换机是否获取环回口IP地址,如果获取到环回口地址,则进行步骤13进行排查,如果不能获取到对应环回口地址,则需要排查Spine Master交换机的NETCONF用户名密码与Leaf是否一致,并检查管理网能否通信。
13步骤13:查看交换机间EVPN邻居是否建立。如果EVPN邻居无法建立则排查交换机互联口的连接情况,如果EVPN邻居正常建立,但是缺失其他相关配置,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
解决方法
1.判断Underlay协议是否为OSPF
当前Fabric Director在交换机Underlay协议方面支持OSPF/ISIS/BGP三种IGP协议,如下图:
如果Underlay协议选择了ISIS,请在【基础网络/资源/设备资源/物理设备/设备白名单】路径配置设备白名单功能,并检查设备白名单是否填写了网络实体名称和LoopBack0接口IP地址。 如下图:
如果Underlay协议选择了BGP,请配置【Underlay互通网络】,用于给设备LoopBack1接口下发IP地址互通。
对于Underlay IGP协议选择OSPF协议的场景请直接进行步骤3进行排查
2. 查看该Fabric是否为设备白名单上线
查看该Fabric是否为设备白名单上线,如下图,在SeerEngine的【基础网络/网络/Fabric/FabricName/设置】路径中,确认设备纳管方式是否为设备白名单功能。
如果设备纳管方式为强制纳管,则无需配置设备白名单,所有设备都可以通过Underlay自动化功能自动上线。
如果设备纳管方式为设备白名单,则需要在SeerEngine的【基础网络/资源/设备资源/物理设备/设备白名单】路径中,依据设备的SN码配置对应的设备白名单,如下图:
设备SN码第一种查看方式,直接获取交换机机箱上黄色标签记录的SN数值,如下图:
设备SN码第二种查看方式,登录交换机命令行界面,使用“display device manuinfo”命令查看,槽位1 CPU 0 的“DEVICE_SERIAL_NUMBER”,下图标红部分所示:
<leaf-1.12>display device manuinfo
 Slot 1 CPU 0:
DEVICE_NAME          : S6800-54QF
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A1TXH163000059
MAC_ADDRESS          : 50DA-00F1-ED74
MANUFACTURING_DATE   : 2016-03-13
VENDOR_NAME          : H3C
PRODUCT ID           : LS-6800-54QF-H1
. 查看交换机管理口能否正常获取管理网段IP地址
查看交换机管理口能否正常获取管理网段IP地址。交换机设备在没有配置文件的启动过程中首先会从VLAN 1 接口发起DHCP DISCOVER请求,如果获取不到IP地址,则会继续从管理接口发起DHCP DISCOVER请求,如果交换机管理口能够获取DHCP服务器分配的正确IP地址,则进行步骤4进行排查,如果交换机管理口无法获取DHCP服务器上分配的IP地址段,则需要按照下文步骤排查DHCP服务器配置以及交换机所在管理口的管理网是否正常传递DHCP报文。
交换机启动过程中,管理口获取到IP地址的正常日志显示如下,启动过程中请勿使用CTRL_C or CTRL_D中断交换机自动化过程。
System is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Startup configuration file does not exist.
Performing automatic configuration... Press CTRL_C or CTRL_D to break.
Automatic configuration attempt: 1.
Not ready for automatic configuration: no interface available.
Waiting for the next...
Automatic configuration is running, press CTRL_C or CTRL_D to break.
Automatic configuration attempt: 2.
Interface used: M-GigabitEthernet0/0/0.
Enable DHCP client on M-GigabitEthernet0/0/0.
Obtained an IP address for M-GigabitEthernet0/0/0: 100.1.1.102.
如果交换机管理口无法正常获取管理网IP地址,请排查管理网络是否通畅。
如果是二层组网,SNA Center与交换机VLAN1接口/M接口在同一网段,此时保证连线正确,VLAN放通即可。
如果是三层组网,需要在管理交换机上创建管理网地址池的网关,并在该网关的接口上配置DHCP Relay,将交换机发送的DHCP Discover报文中继给vDHCP地址。可以在SeerEngine的【基础网络/网络/基础服务/DHCP】中添加vDHCP或查看vDHCP地址。
    如果上述步骤都正常,则进行步骤4进行排查。如果检查后服务依然异常,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
4.查看设备角色是否自动生成错误
如果Underlay自动化完成,交换机会以设定的角色自动加入到SeerEngine中,如下图,在SeerEngine的【基础网络/网络/Fabrics/FabricName/交换设备】路径中查看:
    SeerEngine上的设备角色由交换机上配置的fabric-role和设备是否具有网关能力共同决定。如果设备角色与预期的不一致,请依据如下标准检查配置:
    A        设备角色为Spine && 网关能力为True -> 边界设备
B        设备角色为Spine && 网关能力为False -> Underlay物理设备
C        设备角色为Leaf && 网关能力为True -> 边界设备
   D         设备角色为Leaf && 网关能力为False -> 接入设备
    设备角色可以在设备命令行输入命令“display vcf fabric-role”查看,如下:
[leaf-1.11]display vcf-fabric role
Default role: leaf
Current role: leaf
[leaf-1.11]
网关能力请在设备白名单中查看,如果设备未配置白名单,则默认网关能力为FALSE
5.查看交换机能否正常下载对应设备的启动模板文件或软件版本
交换机管理口获取到IP地址后,由于DHCP服务器回复的DHCP OFFER报文中携带了Option 67记录了模板文件的名称,Option 66记录了TFTP地址。设备收到DHCP OFFER报文,自动化脚本会自动向TFTP服务器请求名称为模板名_设备角色.template的文件,用作实际自动化的模板文件。下面以Leaf启动为例:
Obtained configuration file name fabric3.template and TFTP server name 100.1.1.10.
Resolved the TFTP server name to 100.1.1.10.
INFO: Not found tag file device_tag.csv.
Successfully downloaded file fabric3_leaf.template.
Executing the configuration file. Please wait...
Automatic configuration successfully completed.
    交换机设备出厂默认会设置VCF角色,例如:S12500S9800系列交换机默认出厂为Spine角色,而S6800系列交换机默认出厂为Leaf角色。例如,S6800交换机做Leaf设备时,下载的模板文件名称应该是模板名_leaf.template
如果下载对应模板错误、无法下载模板、软件版本下载错误或者软件版本无法下载可能会导致自动化失败,则进行步骤5进行排查。如果下载模板和软件版本正确则进行步骤8进行排查。如果下载软件版本成功但无法升级,请检查该软件版本是否能用于目的设备的升级。
6.查看交换机角色是否正确
    对于需要使用到非默认交换机角色的场景,例如,使用S6800交换机做为Spine交换机,需要首先将对应交换机开机更改默认VCF角色才能确保该交换机获取对应正确自动化模板,登录交换机命令行界面,分别使用“system-view”“vcf-fabric role spine”命令即可将当前S6800交换机更改成Spine模式,如下所示:
<spine-1.11>system-view
[spine-1.11]vcf-fabric role spine
    交换机修改对应角色后无需保存,修改完毕交换机角色后在对应flash中新增rolename文件,文件记录对应交换机新角色,可以登录交换机命令行界面,使用“more flash:/rolename”,或者“display vcf-fabric role”命令查看当前交换机VCF 角色,如下所示:
<spine-1.11>more flash:/rolename
spine
<spine-1.11>display vcf-fabric role
Default role: leaf
Current role: spine
    如果交换机角色正确,则进行步骤6进行排查,如果交换机角色不正确则需要进行修改。
7.查看TFTP服务是否正常。
    首先查看SeerEngine路径【基础网络/网络/参数】中,是否开启了TFTP服务以及配置了TFTP地址,如下图:
    然后使用tftp client测试能否下载正确的模板文件,如下图:
    如果可以下载对应模板文件,但是交换机无法获取对应模板文件,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。如果tftp client无法获取对应模板文件,但是TFTP 服务正常,请检查管理网中间网络问题,例如,是否存在防火墙阻断等问题。如果仍旧无法解决,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
8.交换机是否堆叠。
    如果交换机采用堆叠方式部署,则进行步骤9进行排查,如果交换机采用单机部署则进行步骤11进行排查。
9.堆叠交换机角色是否一致。
    无论是Spine交换机还是Leaf交换机,如果采用堆叠方式部署,需要保证如下两个条件:
    第一:堆叠设备角色一致。
    第二:设备之间存在至少一根互联堆叠线缆。
同时,需要在SeerEngine的【基础网络/网络/Fabrics/FabricName/交换设备/设备配置模板】路径中确认是否勾选了IRF堆叠,如下图:
    如果预期堆叠设备是Border设备,请将“Border是否IRF堆叠选项选为“是”,同时填写Border Mac。如果Border设备的fabric-roleleaf,请在Leaf模板中配置,如果Border设备的fabric-rolespine,请在spine模板中配置。
    判断设备角色方法参照步骤5,如果设备角色一致且存在连线仍然出现自动化失败的问题,请尝试手动配置两台设备堆叠,如果手动无法堆叠,则需要排查交换机自身堆叠失败原因,例如:千兆光转电模块无法用作堆叠口,解决后继续进行步骤10进行排查。如果设备能够手动堆叠但是自动化堆叠失败,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
10.查看Spine Master交换机是否已给自己分配环回口IP地址。
    交换机进行自动化过程中Spine Master交换机会给自身和全网能够发现的其他Spine或者Leaf交换机下发环回口IP地址。如果在SeerEngine上选择了控制器分配,则是由SDN控制器通过管理网给Spine/Leaf分配业务环回口地址。请登录SeerEngine前台【基础网络/网络/Fabrics/Fabric/交换设备/基础设置】查看“VTEP IP分配方式,如下图:
正确的Spine Master自动化完成后接口地址情况,登录交换机命令行界面,使用“display ip interface brief”命令确认Spine交换机环回口Loop0是否获取到IP地址,如下所示:
<spine-1.11>display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address      VPN instance Description
Loop0               up       up(s)    101.1.1.254     --           --
MGE0/0/0            up       up       99.1.1.11       mgmt         --
MGE0/0/1            down     down     --              --           --
Vlan1               up       up       --              --           --
如果Spine Master交换机没有分配环回口,则请检查Spine Master获取到的template文件中BGP RR MAC是否为小写,如下图:
如果Spine Master交换机已经给自己分配环回口地址,则进行步骤12进行排查,
12.查看Leaf交换机是否获取环回口IP地址。
    查看Leaf交换机是否获取到环回口IP地址以及环回口IP地址分配方式,查看命令参考步骤10
当选用的是Spine Master分配IP地址方式时,Leaf交换机启动后,参与Spine Master交换机的计算Fabric拓扑过程,Spine Master通过LLDP识别Leaf的管理口即PeerIP,使用当前Spine Master设备的用户名密码通过管理网登录使用NETCONF协议将对应环回口地址下发到对应Spine/Leaf交换机上。
    Spine Master上记录的拓扑信息,登录交换机依次使用“system-view, probe, display system internal vcf-fabric topology”命令查看拓扑信息,如下所示:
[spine-1.11] probe
[spine-1.11-probe]display system internal vcf-fabric topology
                                  Topology Information
 Ten-GigabitEthernet1/0/1:
     PeerIP : 99.1.1.13
     sysName : leaf-1.13
     sysdesc : h3c
     mac : 84d9-3191-546b
     PeerIntf : Ten-GigabitEthernet1/0/1
     role : leaf
     LoopbackIP : 101.1.1.252
 Ten-GigabitEthernet1/0/2:
     PeerIP : 99.1.1.12
     sysName : leaf-1.12
     sysdesc : h3c
     mac : 50da-00f1-e6d5
     PeerIntf : Ten-GigabitEthernet5/0/2
     role : leaf
     LoopbackIP : 101.1.1.253
    如果Leaf交换机获取到环回口IP地址,则进行步骤13进行排查。如果Leaf交换机没有获取到环回口地址,则需要登录到Spine Master上检查对应NETCONF用户名密码与Leaf上是否一致,并且测试管理网能够登录。排查步骤如下:
    1)登录Spine Master交换机命令行界面,使用“display local-user”命令查看当前Local-user是否存在对应用户,以及对用用户的权限,如下:
<spine-1.11>display local-user
Device management user admin:
  State:                      Active
  Service type:               SSH/Telnet/HTTP/HTTPS
  User group:                 system
  Bind attributes:
  Authorization attributes:
    Work directory:           flash:
    User role list:           network-admin, network-operator
Total 1 local users matched.
(2)  登录Spine交换机命令行界面,使用“ssh2 99.1.1.12 vpn-instance mgmt”使用该admin用户远程登录Leaf设备配置对应环回口地址,命令如下:
<spine-1.11>ssh2 99.1.1.12 vpn-instance mgmt
Username: admin
Press CTRL+C to abort.
Connecting to 99.1.1.12 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
admin@99.1.1.12's password:
Enter a character ~ and a dot to abort.
* Without the owner's prior written consent,                                 *
<leaf-1.12>
    如果使用ssh客户端无法登录,或者ssh登陆到Leaf交换机之缺失network-admin权限,则需要登录到SeerEngine上进行修改,将Spine模板和Leaf模板的“设备控制协议模板”配置成相同账号密码的模板,如下图:
修改完成后,将Leaf交换机清空配置,重新启动,并进行步骤13进行排查。
    如果可以登录,权限也正确,但是Leaf没有获取环回口地址,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
13.查看交换机EVPN邻居是否建立。
    ADDC5.0方案中,Leaf交换机获取到环回口IP地址后,SpineLeaf的互联口会借用对应环回口配置OSPF/ISIS/BGP,包括EVPN作为建立邻居使用。登录交换机命令行界面,使用“display bgp peer l2vpn evpn”命令查看对应EVPN邻居是否正常建立,如下所示:
<spine-1.11>display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 101.1.1.254
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 2         Peers in established state: 2
  * - Dynamically created peer
  Peer             AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State
  101.1.1.252      100       52       44    0       0 00:38:56 Established
  101.1.1.253      100       34       34    0       0 00:30:26 Established
    如果查看之后没有邻居,继续使用“display current-configuration configuration bgp”命令查看是否存在对应配置,确保对应BGP配置中包含对应peer配置,如下所示:
<spine-1.11>display current-configuration configuration bgp
bgp 100
 non-stop-routing
 group evpn internal
 peer evpn connect-interface LoopBack0
 peer 101.1.1.252 group evpn
 peer 101.1.1.253 group evpn
 address-family l2vpn evpn
  undo policy vpn-target
  peer evpn enable
  peer evpn reflect-client
return
<spine-1.11>
    如果配置中不存在对应peer配置,可以尝试将互联端口shutdown之后再undo shutdown。手动触发接口变化事件,再次查看EVPN邻居,如果邻居仍然无法建立,请检查SpineLeaf交换机之间的互联线的连通性,如果邻居仍然无法建立,请拨打热线电话400-810-0504寻求帮助。
    本案例中Underlay自动化失败,EVPN邻居无法建立的原因为Leaf到Spine的连线错误,从而无法通过LLDP学习邻居,故而定位。
