Print
某局点S12508X-AF FX单板配置入方向学习命令后业务转发异常问题案例
2020-04-13 发表
组网及说明
拓扑:如下图所示,两台S12509X-AF堆叠作为网关,通过AGG15与下行的接入设备互联。
问题描述
问题:现场配置入方向mac学习命令后,导致下挂业务全部异常,与接入设备直连ping也时通时不通,现场取消命令后并重启后恢复。
过程分析
分析:查看故障时候表项,发现macarp的表项出端口在频繁变化,表项紊乱:
<GD002H3SW12-CSGE021>dis arp | i 163.96.36.237
163.96.36.237   5cdd-7017-5713 2          BAGG15                1077  D
163.96.36.237   5cdd-7017-5713 2          GE2/9/0/3                1159  D
163.96.36.237   5cdd-7017-5713 2          GE2/4/0/45               1159  D
<GD002H3SW12-CSGE021>dis mac-address | i 5713
5cdd-7017-5713   2          Learned          GE2/9/0/3                Y
5cdd-7017-5713   2          Learned          BAGG15                 Y
5cdd-7017-5713   2          Learned          GE2/4/0/45               Y
排查配置发现现场存在不规范的镜像配置(F系列板卡芯片限制,不支持跨框镜像):
mirroring-group 1 local
防火墙互联口的配置
interface GigabitEthernet1/9/0/3
port link-mode bridge
description %To_GD000JF55-CS01 E0/0.35
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
mirroring-group 1 mirroring-port both
interface GigabitEthernet2/9/0/3
description %To_GD000JF55-CS02 E0/0.35
下连端口及镜像源配置
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation15
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, ac74-09c2-9e00
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  XGE1/4/0/43         S        32768    11       4                      {ACDEF}
  XGE2/4/0/43         S        32768    24       4                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  XGE1/4/0/43(R)      32768    50       1        0x8000, 5cdd-7017-5712 {ACDEF}
  XGE2/4/0/43         32768    52       1        0x8000, 5cdd-7017-5712 {ACDEF}
interface Ten-GigabitEthernet1/4/0/43
description %GD002H3SW51-CSGC152_G1/0/50
port link-aggregation group 15
interface Ten-GigabitEthernet2/4/0/43
description %GD002H3SW51-CSGC152_G1/0/52
镜像目地配置
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/9
flow-interval 5
mirroring-group 1 monitor-port
经确认,在这种错误的配置下,如果配置入方向mac学习,是会导致macarp学习出错的,具体如下:
关于mac学习:
报文首次从端口进来时会触发一个mac学习帧,包含了报文入端口等信息,会同步给芯片cpu,芯片cpu会同步给主控CPU
入方向mac学习:报文进来的时候立刻从mac学习帧提取信息,学习到mac表。
出方向mac学习:报文出方向走到EPNI环节,说明该报文要从具体端口出去了,此时提取源mac并从mac学习帧中提取入端口等更多信息,学习到mac表。
镜像转发原理:
正常非跨框本地镜像,走的是单播转发表。
配置跨框镜像后,芯片上会起用一个组播组,对镜像到的流量进行转发。流量在本框和转发到对框后找出端口,若找不到出端口报文会丢弃。
跨框镜像限制:
镜像报文跨框转发时要经过堆叠口,但芯片限制此时无法携带镜像标识和出端口信息,所以报文到目的端口所在的机框时查不到对应的出端口,报文被组播丢弃。
MAC漂移的产生过程:
如上图现场的S12500X-AF配置了跨框镜像,源端口均为both方向,源端口包括与右下角的51-CSGC152互联的AGG15口、ten2/9/0/3ten2/4/0/45口,目的端口在1框的ten1/3/0/9
以右下角5cdd-7017-5713mac报文为例子:
从橙色方向进来源mac5cdd-7017-5713的报文,开启入端口mac学习后,此时mac正常学习在agg 15口。
由于AGG15配置了跨框镜像,设备会形成组播转发表来转发,其中一份从堆叠口转发到1框,另外有一份报文会去到2框所有的芯片上(如图该镜像报文会去到ten2/9/0/3所在芯片),不过因为2框没有具体目的出端口,报文只能转发到芯片的EGQ环节,无法到EPNI环节送出去。但是因为ten2/9/0/3
配置了出方向镜像,到了EGQ环节的报文会被镜像送了回来(图中红色部分),于是这部分报文也要送往1框设备。这两份报文因为镜像标识和出端口信息的丢失,报文被丢弃,但是现场开启了入方向mac学习,红色部分报文导致设备学习该macten2/9/0/3口。因此出现了该mac一会学习在ten2/9/0/3、一会学习在agg 15。同理,还会学习在其它一些配置了出方向镜像的端口入2/4/0/45口。
同样原因,该mac还会漂移到1框:
如图源mac流量为5cdd-7017-5713的蓝色流量从1框进,其中一份直接根据目的端口转发到ten1/3/0/9,还会复制一份到其它单板芯片,但是同样因为没有出端口而且配置了outbound的镜像,报文被重新转回来,其中一份转发给ten1/3/0/9,还有一份转发到2框,2框对这部分流量因为查表无出端口直接丢弃,同时因为开启了MAC入方向学习,导致该mac会从1/9/0/3学习到。
如果芯片上有大量的MAC和迁移速度较快时,软件存在感知不到的情况,这样的MAC迁移软件会存在记录不到的情况。
ARP表项学习紊乱过程:
现场的ARP报文学习错误原因同上,是由于ARP报文被错误的镜像导致学习端口出错,并且在mac学习紊乱的情况了,很容易出现MAC出端口和arp出端口不一致的情况,设备CPU会定时检查这种情况,如果发现就会认为当前的ARP错误了,会重新发ARP请求更新ARP,但由于现场错误的配置,更新正确后很快又会更新到错误的端口,因此出现时通时不通的现象。
定位结论:
1、  现场存在不规范的镜像配置,F系列单板不支持跨框镜像,配合入方向mac学习后出现的异常,建议规范配置解决。
解决方法
解决方法:
去掉跨框镜像的配置。
