Print
MSR上的Portal直接认证配置
2012-07-30 发表
MSR上的Portal直接认证配置
一、 组网需求:
1、用户主机与接入设备Router直接相连,采用直接方式的Portal认证。用户通过手工配置或DHCP获取的一个公网IP地址进行认证,在通过Portal认证前,只能访问Portal服务器;在通过Portal认证后,可以使用此IP地址访问非受限的互联网资源。
2、采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
二、 组网图:
  1配置Portal直接认证组网图
三、 配置步骤:
(1) 配置Portal server
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 3.20-R2602P13iMC UAM 3.60-E6301),说明Portal server的基本配置。
# 配置Portal服务器。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[Portal服务器管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
l 根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
2 Portal服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[Portal服务器管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
l   填写IP地址组名;
l    输入起始地址和终止地址。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内;
l    选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
l    选择IP地址组的类型为“普通”。
3增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[Portal服务器管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
l   填写设备名;
l    指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP
l     输入密钥,与接入设备Router上的配置保持一致;
l      选择是否进行二次地址分配,本例中为直接认证,因此为否;
l      选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中不支持。
4 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组
Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
5 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
l    填写端口组名;
l     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
l     其它参数采用缺省值。
6 增加端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal服务器配置生效。
(2)配置Router
l 配置RADIUS方案
# 创建名字为rs1RADIUS方案并进入该方案视图。
<Router> system-view
[Router] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的服务器类型。使用CAMS/iMC服务器时,RADIUS服务器类型应选择extended
[Router-radius-rs1] server-type extended
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[Router-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[Router-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[Router-radius-rs1] key authentication radius
[Router-radius-rs1] key accounting radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[Router-radius-rs1] user-name-format without-domain
[Router-radius-rs1] quit
l   配置认证域
# 创建并进入名字为dm1ISP域。
[Router] domain dm1
# 配置ISP域使用的RADIUS方案rs1
[Router-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[Router-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[Router-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[Router-isp-dm1] quit
# 配置系统缺省的ISPdm1,所有接入用户共用此缺省域的认证和计费方式。若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方案。
[Router] domain default enable dm1
l   配置Portal认证
# 配置Portal服务器:名称为newptIP地址为192.168.0.111,密钥为portal,端口为50100URLhttp://192.168.0.111:8080/portal。(Portal服务器的URL请与实际环境中的Portal服务器配置保持一致,此处仅为示例)
[Router] portal server newpt ip 192.168.0.111 key portal port 50100 url http://192.168.0.111:8080/portal
# 在与用户Host相连的接口上使能Portal认证。
[Router] interface ethernet 1/2
[Router–Ethernet1/2] portal server newpt method direct
[Router–Ethernet1/2] quit
. 验证配置结果
以上配置完成后,通过执行以下显示命令可查看Portal配置是否生效。
[Router] display portal interface ethernet 1/2
 Interface portal configuration:
 Ethernet1/2: Portal running
 Portal server: newpt
 Authentication type: Direct
 Authentication domain:
 Authentication network:
 address : 0.0.0.0  mask : 0.0.0.0
用户既可以使用H3CiNode客户端,也可以通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,只能访问认证页面http://192.168.0.111:8080/portal,且发起的Web访问均被重定向到该认证页面,在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
认证通过后,可通过执行以下显示命令查看Router上生成的Portal在线用户信息。
[Router] display portal user interface ethernet 1/2
 Index:19
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:stand-alone
 MAC        IP            Vlan   Interface
 0015-e9a6-7cfe   2.2.2.2              0   Ethernet1/2
 On interface Ethernet1/2:total 1 user(s) matched, 1 listed.
 五、 配置关键点
1、 按照组网图配置设备各接口的IP地址,保证启动Portal之前各主机、服务器和设备之间的路由可达。
2、完成RADIUS服务器上的配置,保证用户的认证/计费功能正常运行。
