本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX18H/25H/30H/35H/55H.
如图所示,DHCP服务器为AP和无线客户端分配IP地址。AP 1(officeap1)和AP 2(officeap2)的Radio覆盖区域有重叠,为了对这两个AP上Radio的接入客户端进行负载均衡,有以下要求:
1. 负载均衡的评判依据为在线客户端数量。
2. 仅对AP 1(officeap1)的Radio 2和AP 2(officeap2)的Radio 2进行负载均衡。
3. 当Radio上的在线客户端数量达到或超过2,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过1,开始运行负载均衡。
关于AP注册及无线加密配置具体配置请参考:“2.2 二层注册及无线加密配置”,此处不再赘述。
配置负载均衡
# 配置负载均衡模式为会话模式,会话门限值为2,会话差值门限值为1。
[AC] wlan load-balance mode session 2 gap 1
# 创建负载均衡组1。
[AC] wlan load-balance-group 1
# 将AP 1(officeap1)的2.4G Radio 2和AP 2(officeap2)的2.4G Radio 2加入到负载均衡组1中。
[AC-wlan-lb-group-1] ap name officeap1 radio 2
[AC-wlan-lb-group-1] ap name officeap2 radio 2
# 配置AP拒绝客户端关联请求的最大次数为5。
[AC] wlan load-balance access-denial 5
# 开启负载均衡功能。
[AC] wlan load-balance enable
AP 1的Radio 2上关联两个客户端,AP 2的Radio 2上没有关联客户端。当Client 3准备接入网络时,由于AP 1的Radio 2上的在线客户端数量已经达到2个,并且与AP 2的Radio 2上的在线客户端数量差值超过1,所以通过运行负载均衡,Client 3将关联到AP 2上。通过display wlan client命令可以查看到上线客户端的IP地址和关联的Radio。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 3
MAC address Username AP name RID IP address IPv6 address VLAN
0015-005c-8b2c N/A officeap1 2 192.2.0.3 N/A 200
109a-dd9f-aaa2 N/A officeap2 2 192.2.0.5 N/A 200
2c1f-2332-7f78 N/A officeap1 2 192.2.0.4 N/A 200
开启负载均衡后,可能引起原本正常的终端出现异常,如无线客户端接入变慢或者无线客户端接入失败等,需要慎重考虑,该功能请在售后人员的指导下使用。
