Print
某局点CR16010-F NQA联动未生效的经验案例
2020-05-17 发表
组网及说明
问题描述
1、现场故障现象是track状态切换正常,但是联动静态路由无法失效,无法正常切换。具体现象如下:
首先查看设备的track 状态
Track ID: 2
  State: Negative  //看此刻状态,track状态已经切换成功了,已经失效了
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 18 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object
    NQA entry: admin admin2
    Reaction: 2
    Remote IP/URL: 192.168.1.5
    Local IP: 183.207.34.81
    Interface: --
但是看现场的路由表信息,还是优先从第一条静态路由走,也就是静态路由联动未生效
<CR16010-1>dis ip routing-table vpn-instance JI[1D[Jis[1D[JaSu2
Destinations : 21     Routes : 21
0.0.0.0/0          Static  60  0           183.207.34.82   XGE3/1/5
过程分析
1、首先我们看一下设备配置有3条track联动路由的配置,而且现场反馈测试只有track 2 不生效,这一点有点奇怪,看配置都一样没有看出异常。
 ip route-static vpn-instance JiaSu1 0.0.0.0 0 183.207.34.98 preference 65 description Jiasu1-bei
 ip route-static vpn-instance JiaSu1 0.0.0.0 0 183.207.34.74 description JiaSu1-zhu track 1
 ip route-static vpn-instance JiaSu2 0.0.0.0 0 183.207.34.106 preference 65 description JiaSu2-bei
 ip route-static vpn-instance JiaSu2 0.0.0.0 0 183.207.34.82 preference 30 description JiaSu2-zhu track 2
 ip route-static vpn-instance JiaSu3 0.0.0.0 0 183.207.34.90 description JiaSu3-zhu track 3
 ip route-static vpn-instance JiaSu3 0.0.0.0 0 183.207.34.114 preference 65 description Jiasu3-be
2、然后我们再分析下track的状态
Track ID: 2
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 18 seconds   //看这块的打印信息,track状态改变了一分钟多,但是没通知到对应的模块
3、然后在实验室设备上测试一下,输入配置的时候发现问题了
 ip route-static vpn-instance JiaSu2 0.0.0.0 0 183.207.34.82 description JiaSu2-zhu track 2
4、现场是先description 后track,实际上是track包含在description里面了,导致未生效,现场一开始反馈故障信息时说,只有track 2不生效,也误导我们了,实际上是三个track都不生效。
解决方法
1、让现场修改成下面的配置,测试正常
ip route-static vpn-instance JiaSu2 0.0.0.0 0 183.207.34.82 track 2 description JiaSu2-zhu
2、我们遇到NQA这种问题,基本上都是配置问题,软件问题存在很少,而且我们也不能被现场工程师反馈的信息所迷惑。
