Print
知
S5000PV3/S5130/S5150系列交换机包过滤配置方法(WEB版)
2020-06-04 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S5024PV3-EI-HPWR、S5048PV3-EI、S5120V2-52P-LI、S5120V2-28P-SI、S5130-52S-EI、S5130S-28S-EI、S5150X-16ST-EI等S5000PV3、S5120V2、S5130、S5150系列的交换机。
1.2  配置需求
公司将交换机做为核心交换机,现在在核心交换机上划分2个VLAN网段,VLAN 10和VLAN 20。PC1属于VLAN 10,PC2属于VLAN20,要求VLAN 10和VLAN 20之间不能互相访问,交换机作为VLAN10和VLAN20的网关设备
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1创建VLAN和虚接口地址
1)导航栏:网络---链路—VLAN
2)点击“+”新增VLAN
3)输入要新增的VLAN 10和VLAN 20
4)新增VLAN 10之后在VLAN 10显示界面点击“→”进行编辑
5)在修改VLAN设置界面选中并点击GE1/0/10,表示把此接口加入到VLAN 10里
6)在“VLAN接口IP地址”选项这里选择“指定IP地址”,并配置好VLAN接口地址192.168.10.1,掩码为255.255.255.0
7)在修改VLAN设置界面选中并点击GE1/0/10,表示把此接口加入到VLAN 10里在“VLAN接口IP地址”选项这里选择“指定IP地址”,并配置好VLAN接口地址192.168.20.1,掩码为255.255.255.0
3.2创建包过滤策略
1)在资源---ACL---IPV4  进入IPV4点击“+”添加
3)类型选择“高级ACL”,编号选择“3000”,点击“确定”进入下一步操作
4)动作选择“拒绝”,IP协议类型选择“IP”或者“256”,源地址是“192.168.10.0” 通配符是 “0.0.0.255” ,目的地址是“192.168.20.0” 通配符是“0.0.0.255”,取消勾选“继续添加下一跳规则”,点击“确定”。
5)在 安全---包过滤---包过滤 进入后点击右上角的“+”
6)接口选择“VLAN 10”,包过滤方向选择“过滤入方向”,ACL选择“3000”,点击“确定”即可(注意:如果这里接口选择的是“VLAN20”,那么包过滤方向就是“过滤出方向”)
8)“设备“--“配置文件”--“保存当前配置”—“保存到下次启动配置文件”,然后”确定“
或者点击左上角“admin”旁边的保存图标
3.3验证配置
1)电脑配置地址或者自动获取地址
接交换机10口的电脑地址为192.168.10.2
接交换机20口的电脑地址为192.168.20.2
2)用PC1去ping PC2,发现无法ping通,实现禁止VLAN互访
配置关键点
