Print
CR16010F ipoe web用户qos策略控制异常
2020-07-15 发表
组网及说明
CR16010Fipoe web接入。要求特定认证用户1.1.1.1上线后,AAA下发特定user-group abcBRAS配置全局qos策略匹配用户地址 + user-group abc,控制1.1.1.1流量不能通过BRAS
问题描述
出现问题时,现网发现公网地址2.2.2.2能够ping1.1.1.1,怀疑BRAS的全局qos策略不生效。
过程分析
2.2.2.2上面tracert 1.1.1.1,确认中间经过BRAS,且1.1.1.1未连接其他三层出口,确定是BRAS放通了2.2.2.21.1.1.1的流量。
检查BRAS上面1.1.1.1的用户状态。dis ip subscriber session ip 1.1.1.1 verbose,其携带的user-group是正确的abc,非AAA授权异常。
检查BRAS全局qos策略配置和匹配情况。2.2.2.2 ping 1.1.1.1的流量来回方向需要检查4次全局qosping echo requestBRAS,检查全局qos入方向策略;echo requestBRAS发到1.1.1.1,检查全局qos出方向策略;echo reply1.1.1.1发到BRAS,检查全局入方向qosecho replyBRAS发给2.2.2.2,检查全局qos出方向。在此检查过程中,有几个需要注意的点:
  1. BRAS的上行口没有开启ipoe认证,ping echo request到达该接口入方向时,不会匹配到带有user-groupacl,即不执行全局qos入向策略;ping echo requestBRAS下行口发出,能匹配user-group
  2. BRAS当前版本(R7951)对BRAS发给认证用户的ping echo request,以及用户发给BRASping echo reply,默认存在优先级高于qos策略的free rule,即无法通过修改全局qos策略禁止此类报文。
此处不赘述现网具体qos配置。根据现网配置,以及BRAS对内网用户发出的ping echo reply默认放通,2.2.2.2确实应该能ping1.1.1.1。需要用优先级高于默认free rulepacket filter过滤特定报文解决。
解决方法
全局配置packet filter,将用户1.1.1.1回给2.2.2.2ping echo reply禁止,解决该问题。
