不涉及
某局点centos+mariadb环境安装U-Center报错提示数据库连接失败
1、现场在执行安装时就直接报错数据库连接失败了,此时还没有进行正式U-Center目录的创建;
2、在U-Center安装过程中,会通过使用压缩包中的如下脚本进行数据库的连接动作,因为页面直接的报错提示不明显,所以可以通过如下命令方式去尝试连接数据库看下具体报错:
(1)H3C_U-Center_7.3_E0510_linux\linux\install\components\common\server\common_linux\common\lib\conntest_my_linux(对于mysql数据库)
(2)H3C_U-Center_7.3_E0510_linux\linux\install\components\common\server\common_linux\common\lib\conntest_linux(对于oracle数据库)
具体命令输入格式参考如下:
1、如上次报错所示:现场通过后台连接数据库脚本连接时报错:/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory;
2、对于操作系统或者数据库类型的报错(此类报错与产品本身无关)直接百度就能查到对应解决办法,例如本例报错含义是缺少32位的glibc依赖包导致;
https://my.oschina.net/rmbzlib/blog/1930163
3、根据报错含义,对应安装相应依赖包解决;
注:其实32位依赖包的安装,在安装指导里是有明确说明的,安装是请严格按照安装指导要求操作,切勿跳步骤。
