Print
某局点M9000流量转发异常
2020-08-31 发表
组网及说明
问题描述
固定地址ping公网丢包,防火墙做的11nat,异常的地址存在规律,如下地址:192.168.101.102192.168.101.106192.168.101.110192.168.101.114
过程分析
首先先确定是nat异常还是不过nat就有问题,于是使用这几个地址直接ping内网接口,发现也出现丢包现象,于是不用考虑nat,先排查内网问题,此时配置了一个手动备份组,或者undo nat static-load-balance enable问题解决了。
备份组一般对于对于公网地址不够,转换有问题导致,需要多个公网地址,同时一般触发限制大部分是不通,丢包不太正常,而且现在上联接口1/0/2/1nat做的都是静态的,应该不受公网地址限制才对,同时这个命令也只是取消负载,本身也没用问题,同时ping内网也丢包的话跟公网地址就没关系了,于是取消备份组进一步分析。
丢包问题,先做流统
Ping测试结果,只有三个包通了。
查看流统结果:
从防火墙下联口收到了100个包
<SCCD-PC-CMNET-FW11-M9012-S>display qos policy interface Route-Aggregation 30
Interface: Route-Aggregation30
  Direction: Inbound
  Type     : Enhancement
  Policy: s_to_c
   Classifier: default-class
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: s_to_c
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3002
     Behavior: accounting
      Accounting enable:
        100 (Packets), 0 (Bytes)
上联接口只发出去了17个包
Interface: HundredGigE1/0/2/1
  Direction: Outbound
  Type     : Enhancement
  Policy: s_to_c
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: s_to_c
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3002
      Accounting enable:
        17 (Packets)
对面也回了17个包
<SCCD-PC-CMNET-FW11-M9012-S>display qos policy interface HGE1/0/2/1
  Direction: Inbound
  Type     : Enhancement
  Policy: c_to_s
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: c_to_s
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3001
         Accounting enable:
        17 (Packets)
但最后下联口只发出了三个包,和ping测试结果一致
Interface: HundredGigE1/1/2/1
  Direction: Outbound
  Type     : Enhancement
  Policy: c_to_s
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: c_to_s
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3001
      Accounting enable:
        3 (Packets)
流统表明包就是丢在我们设备上了
此时查看CPU利用率
===============display process cpu chassis 1 slot 8 cpu 1 ===============
CPU utilization in 5 secs: 2.4%; 1 min: 2.1%; 5 mins: 2.1%
       463      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp0]
       464      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp1]
       486      2.1%      2.0%      2.0%    [kdrvdp23]// 48个转发核
100/48=2.08,也就是说达到2.08就已经把单核打满了
       487      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp24]
       488      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp25]
       489      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp26]
       490      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp27]
       491      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp28]
       492      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp29]
       493      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp30]
       494      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp31]
       495      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp32]
       496      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp33]
       497      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp34]
       506      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp43]
       507      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp44]
       508      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp45]
       509      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp46]
       510      0.0%      0.0%      0.0%    [kdrvdp47]
可以看出出现了单核打满的情况
进到probe视图查看接口使用情况,1/0/1/132/0/1/23存在接口打满的情况
造成slot8cpu单核打满,上到此业务板的报文会有ping丢包情况。
Undo nat负载,或者使用手动备份组,业务上送到slot7slot7没有单核打满的情况,所以不会丢包,从而造成了之前关闭负载和配置手动备份组能解决该问题的情况,只是流量没有到slot8了,看似解决了问题,实则是规避了。
解决方法
shutdown这两个异常接口,设备正常
后续排查接口下联设备为何上送大量报文上防火墙,调整下联设备后问题解决
