Print
知
S5500V2/S55X0/S58X0V2系列策略路由配置案例(WEB版)
2020-09-04 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。
1.2配置需求及实现的效果
交换机SW1上配置静态路由,使终端访问114.114.114.114的时候通过R2转发,192.168.2.0网段终端114.114.114.114匹配策略路由从R3转发。
2 组网图
配置步骤
1 配置步骤
3.1 路由器配置
#在R1上进图系统视图
<H3C>system-view
#创建环回接口LoopBack 0用来模拟主机,地址是114.114.114.114/24
[H3C]interface LoopBack 0
[H3C-LoopBack0]ip address 114.114.114.114 255.255.255.0
[H3C-LoopBack0]quit
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C]int GigabitEthernet 0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[H3C]int GigabitEthernet 0/2
[H3C-GigabitEthernet0/2] ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/2]quit
#配置到192.168.1.0网段的静态路由
[H3C]ip route-static 192.168.1.0 24 30.30.30.2
#配置到114.114.114.0网段的静态路由
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 40.40.40.2
#开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能
[H3C]ip unreachables enable
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]ip ttl-expires enable
[H3C]save force
#在R2上进图系统视图
<H3C>system-view
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C]int GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 30.30.30.2 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 30.30.30.1
[H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 10.10.10.1
[H3C] ip route-static 192.168.2.0 24 10.10.10.1
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]save force
#在R3上进图系统视图
<H3C>system-view
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
[H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 40.40.40.1
[H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 10.10.10.2
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]save force
3.2 交换机配置
3.2.1 创建VLAN
1)导航栏:网络>链路>VLAN
2)点击“+”新增VLAN,输入要新增的VLAN2,VLAN3,VLAN4
3)新增VLAN之后在VLAN2显示界面点击详情进行编辑
4)在修改VLAN设置界面选中并点击GE1/0/6,点击右移的箭头,将此接口加如VLAN2,下面是添加接口成功的示意图
5)在“VLAN接口IP地址”选项这里选择“指定IP地址”,并配置好VLAN接口地址192.168.2.1,掩码为255.255.255.0,点击“确定”
VLAN 1 /3/ 4是相同的设置方法,此处不再赘述
3.2.2 静态路由配置
1)导航栏:网络>路由>静态路由
2)在静态路由界面点击IPv4静态路由
3)进入到IPv4静态路由界面,点击添加
4)配置到114.114.114.0/24的网段从10.10.10.0/24网段走,下一跳IP地址输入“10.10.10.2”
3.2.3 策略路由配置
1)导航栏:资源>ACL>IPv4
2)添加IPv4 ACL>高级ACL>ACL,输入“3000”,点击“确定”
3)添加IPv4高级ACL的规则,动作是“允许”,IP协议类型是“IP(256)”,勾选“匹配源IP地址/通配符掩码”,输入“192.168.2.0/0.0.0.255”,点击确定
4)添加IPv4 ACL>高级ACL>ACL,输入“3001”,点击“确定”
5)添加IPv4高级ACL的规则,动作是“允许”,IP协议类型是“IP(256)”,勾选“匹配源IP地址/通配符掩码”,输入“192.168.2.0/0.0.0.255”, 勾选“匹配目的IP地址/通配符掩码”,输入“192.168.1.0/0.0.0.255”,点击“确定”
6)导航栏:网络>路由>策略路由
7)在策略路由界面点击IPv4策略路由
8)进入到IPv4策略路由界面,点击添加
9)添加IPv4策略路由,策略名称输入“aaa”,应用于“Vlan2”,添加策略节点“10”,勾选“匹配IPv4 ACL”,选择之前创建的“3001”
10)点击“添加策略节点”,输入“20”,点击确定
11)勾选“匹配IPv4 ACL”,选择之前创建的“3000”,勾选“设置报文转发的下一跳地址”,输入IP地址为“20.20.20.2”,然后需要点击右边的“+”才能添加成功,最后点击“确定”
3.2.4 保存配置
2 验证配置
# 交换机上没有配置策略路由的情况下,两台终端tracert路径的结果如下:
192.168.1.2:
192.168.2.2:
# 配置了策略路由后,两台终端tracert路径的结果如下:
192.168.1.2:
192.168.2.2:
配置关键点
