Print
HP 3500、Aruba 3810M系列交换机链路抖动检测配置方法
2020-09-18 发表
组网及说明
1. 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如:HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。
1.2 说明
两台交换机直连,因物理线路质量问题,直连端口频繁UP/DOWN,导致网络通信故障;
配置Fault-finder link-flap可以防止设备间直连端口或者链路的抖动。
1.3 组网图
 无。
配置步骤
配置步骤
#进入全局模式
ProCurve# config
#将端口1到5配置为具有高灵敏度(10秒内有3次振荡)的链路振荡检测,并在超过链路波动阈值时记录并禁用端口65535秒 。
ProCurve(config)# fault-finder link-flap ethernet 1-5 action warn-and-disable 65535 sensitivity high
#将端口8配置为以中等灵敏度(10秒内有6次振荡)检测链路振荡,并在超出链路振荡阈值时记录并禁用端口;如果禁用,用户将需要重新启用端口。 ProCurve(config)# HP Switch(config)# fault-finder link-flap ethernet 8 action warn-and-disable 0 sensitivity medium
#将端口22配置为以较低的灵敏度(10秒内超过10次振荡)进行链路振荡检测,仅记录是否超出链路振荡阈值。
ProCurve(config)# HP Switch(config)# fault-finder link-flap ethernet 22 action warn sensitivity low
#保存配置
ProCurve(config)# write memory
配置关键点
