Print
某局点配置U-Center与S+产品融合后可以看到菜单,但是没有内容
2020-11-10 发表
组网及说明
不涉及,U-Center与S+网络可达即可  ;
S+ 3.0.1P04,U-Center 0510P08版本
问题描述
过程分析
1、需要判断S+平台本身运行是否正常
使用S+的管理IP 打开管理界面,确认是否正常
2、直接访问嵌入的网址,确认能否打开
http://172.23.0.157:8080/SPlus/plat/frameLogin/iMClogin.do?userName=admin&pswd=YWRtaW4=&skipURL=L3BsYXQvbGljZW5zZS9MaWNNYW5hZ2VyLmpzcA==
注意:融合文档中提供的用户名密码为默认密码。若现场的环境有修改密码,需要将pswd字段,转换为base64加密后的内容。
3、检查浏览器权限
S+平台没有对IE浏览器进行适配,通常推荐使用火狐和谷歌浏览器。火狐浏览器的security.mixed_content.block_active_content参数需要配置为false。
解决方法
在火狐浏览器地址栏中输入about:config,找到security.mixed_content.block_active_content双击就可以更改设置为falsejike
