UIS E0716P03
UIS E0716P03平台上1台虚拟机无法拉起,具体操作是将虚拟机内存调小后操作系统无法启动,将内存改回原大小依然无法启动,如图。
本案例的特殊之处是这台虚拟机只有一块盘(系统盘),且这块盘以块设备的方式挂载给虚拟机使用,修复方法可供参考。
从日志判断系统损坏,需要修复。由于这台虚拟机只有一块盘,且这块盘以块设备的方式挂载给虚拟机使用,因此要想修复只能给虚拟机先挂载一个新的卷,将原卷数据dd拷贝到新卷后,再尝试修复。
从日志看到用户有关闭电源操作,不规范操作会损坏磁盘。
dd命令:dd if=lun1 of=lun2 ,例如dd if=/dev/sda of=/root/sda.img 这个命令表示将 sda 盘备份到指定文件 /root/sda.img 中去。
参数说明:
if=文件名:指定输入文件名或者设备名,如果省略“if=文件名”,则表示从标准输入读取。
of=文件名:指定输出文件名或者设备名,如果省略“of=文件名”,则表示写到标准输出。
注意:dd命令有风险,务必对命令使用非常熟悉、或是经过确认命令无误再执行,否则务必联系400进行确认!
dd完成后修复原卷,这一步建议联系400处理,修复后虚拟机可以正常拉起,此时请验证用户业务,如果业务无法拉起请协调业务侧人员处理。
