Print
知
S5500V2/S55X0/S58X0V2系列交换机Super VLAN配置
2021-04-12 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
交换机产品分类平台适用产品型号
本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。
1.2配置需求及实现的效果
某公司拥有多个部门并且属于同一个网段,为了提升业务安全性,将不同部门的终端划分到不同的VLAN中。
1、 实现不同VLAN之间的终端可以互访并且可以访问互联网。
2、 实现不同VLAN之间的终端禁止互访但是可以访问互联网。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
一.配置SwitchA
#在SWA上创建vlan 2和vlan3,将GE1/0/2口加入vlan 2,将GE1/0/3口加入vlan 3。
[SWA]vlan 2 to 3
[SWA]int g1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]quit
[SWA]int g1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]quit
#配置SWA的上行口GE1/0/1透传vlan 2和vlan 3。
[SWA]int g1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 2 to 3
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
二.配置SwitchB
#在SWB上创建vlan 2、vlan3、vlan 4、vlan 5,并配置SWB的下联口G1/0/2透传vlan 2和vlan 3。
[SWB]vlan 2 to 5
[SWB]int g1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 2  to 3
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]quit
#在SWB上配置Super VLAN 4,其关联的Sub VLAN为VLAN 2、VLAN 3。
[SWB]vlan 4
[SWB-vlan4]supervlan
[SWB-vlan4]subvlan 2 to 3
[SWB-vlan4]quit
#配置vlan 4的接口IP地址为1.1.1.1/24,开启设备的本地代理功能。
[SWB]int vlan 4
[SWB-Vlan-interface4]ip add 1.1.1.1 24
[SWB-Vlan-interface4]local-proxy-arp enable
[SWB-Vlan-interface4]quit
#配置vlan 5的接口IP地址为2.2.2.1/24,并将GE1/0/1口加入vlan 5。
[SWB]int vlan 5
[SWB-Vlan-interface5]ip add 2.2.2.1 24
[SWB-Vlan-interface5]quit
[SWB]int g1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 5
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit
#配置到路由器的缺省路由
[SWB]ip route-static 0.0.0.0 0 2.2.2.2
三.配置出口路由器
#配置内网接口GE0/0的地址为2.2.2.2/24,创建环回口模拟外网114.114.114.114/32。
[router]int g0/0
[router-GigabitEthernet0/0]ip add 2.2.2.2 24
[router-GigabitEthernet0/0]quit
[router]int lo0
[router-LoopBack0]ip add 114.114.114.114 32
[router-LoopBack0]quit
#添加到内网1.1.1.0/24网段的回指路由。
[router]ip route-static 1.1.1.0 24 2.2.2.1
4 验证配置
# 查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
DIS supervlan
 Super VLAN ID: 4
 Sub-VLAN ID: 2-3
 VLAN ID: 4
 VLAN type: Static
 It is a super VLAN.
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 1.1.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0004
 Tagged ports:   None
 Untagged ports: None
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged ports:
 VLAN ID: 3
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged ports:
#PC1配置1.1.1.2/24接SWA的G1/0/2口,PC2配置1.1.1.3/24接SWA的G1/0/3口。此时两个终端都可以访问114.114.114.114,也可以互访。下面是PC2上的测试结果。
#如果要实现vlan2和vlan3下终端禁止互访又能访问114.114.114.114,关闭设备本地代理功能即可。
[SWB]int vlan 4
[SWB-Vlan-interface4]undo local-proxy-arp enable
配置关键点
