3PAR远程复制模式如何进行更改及其注意事项
更改卷组 Remote Copy 模式
1. 停止主系统上使用要更改的传输的所有 Remote Copy 组。如果要双向复制,必须停止这两个阵列上使
用相同传输的 Remote Copy 组。执行以下任一命令:
cli% stoprcopygroup <group_name>
其中,<group_name> 表示主卷组的名称。
2. 通过执行以下任一命令更改卷组的模式:
cli% setrcopygroup mode <mode_value> <target_name> <group_name>
其中:
<mode_value> - 新的 Remote Copy 模式(sync、async 或 periodic)
<target_name> - 要更改的卷组的辅助系统名称
<group_name> - 主卷组的名称
3. 要启动主卷组,请执行以下任一命令:
cli% startrcopygroup <group_name>
4. 如果卷组的新模式为异步定期,请通过执行以下任一命令来设置同步周期:
cli% setrcopygroup period <value>s|m|h|d <target_name> <group_name>
用于异步定期模式和异步数据流模式的 setrcopygroup 命令:
指定应该按照指定的 <period_value> 定期同步异步定期模式下的组。
当复制资源减少至可持续限制以下时,处于异步数据流模式下的组将转换为 Logging 状态。
<period_value> 为 0 会阻止组的自动重新启动,这些组将需要手动启动。<period_value>s|
m|h|d 指定自动重新同步的时间段,以秒 (s)、分钟 (m)、小时 (h) 或天 (d) 为单位(例如,14 小
时为 14h)。该时间最少可以为 30 秒,最多可以为一年,或者设置为零。此说明符只能与 period
子命令结合使用。
对于异步定期模式,此值用于指定自动重新同步的时间段。该时间最少可以为 5 分钟,最多可以为
一年,或者设置为零。<period_value> 为 0 会阻止自动重新同步。
对于异步数据流模式,<period_value> 用于定义自动停止并重新启动这些组的顺序,以及恢复复
制资源后重新启动每个特定组之前的最短经过时间。
其中
<value> - 重新同步周期(两次启动重新同步操作之间的时间跨度)和时间单位(秒、分钟、小时
或天)
注意:
1. 更改的时候需要注意一个target只能使用一种模式不可以混合使用
2. 需要先停止RCG
3. 再mode的更改
4. 如果只有一个target需要保证mode的一致性
