Print
知
S5500V2/S55X0/S58X0V2系列交换机MVRP配置(命令行版)
1天前 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1.1  1.1适用产品系列
交换机产品分类平台适用产品型号
本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。
1.1.2  1.2配置需求及实现的效果
SWA创建vlan 10,SWB创建vlan 20,SWC创建vlan 30,通过MVRP功能实现3台交换机的vlan动态注册。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
一.配置SwitchA
#在SWA上创建vlan 10,全局默认开启生成树协议。
sys
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]qu
[SWA]stp global enable
#全局开启MVRP功能。
[SWA]mvrp global enable
#配置SWA的下行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。
[SWA]int g1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 30
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
#配置保存
[SWA]save for
二.配置SwitchB
#在SWB上创建vlan 20,全局默认开启生成树协议。
sys
[SWB]vlan 20
[SWB-vlan20]quit
[SWB]stp global enable
#全局开启MVRP功能。
[SWB]mvrp global enable
#配置SWB的上行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。
[SWB]int g1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 30
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit
#配置SWB的下行口GE1/0/2透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。
[SWB]int g1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10 20 30
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]mvrp enable
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]quit
#配置保存
[SWB]save for
三.配置SwitchC
#在SWC上创建vlan 30,全局默认开启生成树协议。
sys
[SWC]vlan 30
[SWC-vlan30]quit
[SWC]stp global enable
#全局开启MVRP功能。
[SWC]mvrp global enable
#配置SWC的上行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。
[SWC]int g1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 30
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]quit
#配置保存
[SWC]save for
4 验证配置
# 查看查看MVRP本地VLAN的信息,验证以上配置是否生效。
SWA端口GigabitEthernet1/0/1注册了VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30,向外声明了VLAN 10,传播了VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30。
[SWA]dis mvrp running-status
 -------[MVRP Global Info]-------
 Global Status     : Enabled
 Compliance-GVRP   : False
 ----[GigabitEthernet1/0/1]----
 Config Status                  : Enabled
 Running Status                 : Enabled
 Join Timer                     : 20 (centiseconds)
 Leave Timer                    : 60 (centiseconds)
 Periodic Timer                 : 100 (centiseconds)
 LeaveAll Timer                 : 1000 (centiseconds)
 Registration Type              : Normal
 Registered VLANs :
  1(default), 20, 30
 Declared VLANs :
  1(default), 10
 Propagated VLANs :
  1(default), 20, 30
# SWB端口GigabitEthernet1/0/1注册了VLAN 1和VLAN 10,向外声明了VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30,传播了VLAN 1和VLAN 10。
SWB端口GigabitEthernet1/0/2注册了VLAN 1和VLAN 30,向外声明了VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20,传播了VLAN 1和VLAN 30。
[SWB]dis mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 10
 Declared VLANs :
  1(default), 20, 30
 Propagated VLANs :
  1(default), 10
 ----[GigabitEthernet1/0/2]----
 Registered VLANs :
  1(default), 30
 Declared VLANs :
  1(default), 10, 20
 Propagated VLANs :
  1(default), 30
# SWC端口GigabitEthernet1/0/1注册了VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20,向外声明了VLAN 1和VLAN 30,传播了VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20。
[SWC]dis mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 10, 20
 Declared VLANs :
  1(default), 30
 Propagated VLANs :
  1(default), 10, 20
# 修改SWC端口GigabitEthernet1/0/1的模式为fixed模式,此时查看该端口VLAN信息和端口为normal模式时VLAN信息一样。
[SWC]int g1/0/1
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]mvrp registration fixed
 Registered VLANs :
  1(default), 10, 20
 Declared VLANs :
  1(default), 30
 Propagated VLANs :
  1(default), 10, 20
# 将SWB的VLAN 20删除后SWC端口GigabitEthernet1/0/1注册的动态VLAN也不会被注销。
[SWB]undo vlan 20
 Registration Type              : Fixed
 Registered VLANs :
  1(default), 10, 20
 Declared VLANs :
  1(default), 30
 Propagated VLANs :
  1(default), 10, 20
5 注意事项
 1、MVRP功能只能与STP、RSTP或MSTP配合使用,而无法与其他二层网络拓扑协议(如PVST、RRPP和Smart Link)同时配置。MVRP报文的收发不受STP/RSTP/MSTP阻塞端口影响
 2、由于MVRP需要基于MSTI运行,因此在配置MVRP时,需要保证当前网络内所有MSTI都生效,即网络中设备都需要至少存在一个MSTI对应的VLAN以保证MSTI能够生效。
3、 MVRP功能只能在Trunk端口上生效,因此需要保证MVRP实体的端口链路类型为Trunk类型
配置关键点
