Print
H3C Comware V7 平台 防火墙限速策略机制 导致部分限速策略不准确案例
组网及说明
组网如下图所示:
FW 防火墙型号及版本为:SecPath F1000-AK135(V7) Release 9333P37
内网测速终端PC,可正常通过FW 访问外网服务器。
问题描述
FW 防火墙作为网络的出口设备,管理员在其上部署流量限速测速,限制内网每IP终端的上行和下行流量最大30Mbps。
测速终端,通过浏览器访问某运营商的测速网站,对其上行和下行网速进行测速。
测速后,出现上行流量可正常限速,但下行流量无法正常限速(下行流量速率大大超过30Mbps阈值),如下图所示:
过程分析
首先检查FW 防火墙上相关流量限速策略配置,其关键配置正确,未出现异常:
 object-group ip address host
 0 network host address 192.168.1.222 //测试终端IP地址
 traffic-policy
 rule 1 name 下行
  action qos profile 30m_speed
  destination-address address-set host
 rule 2 name 上行
  source-address address-set host
 profile name 30m_speed
  bandwidth downstream maximum 1000000
  bandwidth upstream maximum 1000000
  bandwidth upstream maximum per-ip 30000
  bandwidth downstream maximum per-ip 30000
实际出现此类,限速不准确的问题,其原因为:“下行测速流量模型” 与 “H3C Comware V7 平台防火墙限速策略实现原理”存在差异导致,具体请将下面的分析。
测速终端,通过浏览器访问某运营商的测速网站对其上行和下行网速进行测速,其过程在web中的点击“测速”按钮后
对于 FW 防火墙,将进行如下动作:
FW 收到测速终端发往服务器的请求报文。FW 查找转发表项,生成相关会话,并将流量进行转发。
将请求流量转发给服务器。
③ 服务器对请求流量进行回应,FW 收到回应报文后,根据之前生成是会话表项,将流量向内网测速终端进行转发发。
④ FW 将回应报文发给内网测速终端。
其中,①② 对应着“上行”测速流量;③④对应着“下行”测速流量。
对于 FW 防火墙设备,“上行”测速流量为请求流量,前期防火墙本地没有相关的会话表项,因此 FW 防火墙将新建会话;
对于 FW 防火墙设备,“下行”测速流量为回应流量,防火墙本地对此回应流量,FW 防火墙将不会新建会话。
H3C Comware V7 平台防火墙 流量限速策略,其实现原理是:仅能针对请求流量进行限速,对于回应流量无法进行限速处理。及按照会话表项(display session table ipv4 verbose)仅针对 Initiator->Responder 方向的流量进行限速
Initiator:
  Source      IP/port: x.x.x.x/aa
  Destination IP/port: y.y.y.y/bb
Responder:
  Source      IP/port: z.z.z.z/cc
  Destination IP/port:m.m.m.m/dd
State: TCP_SYN_SENT
Application: DNS
Start time: 2019-09-23 12:35:50  TTL: 27s
Initiator->Responder:         1103 packets      45723 bytes
Responder->Initiator:         6120 packets     954690 bytes
通过了解 H3C Comware V7 平台防火墙限速策略的实现机制,再结合测速终端点击web“测速”按钮后“上行”“下行”流量模式,即可得知:
对于“上行”测速,由于匹配了 Initiator->Responder 会话信息,因此防火墙执行限速策略动作;
对于“下行”测速,由于匹配了  Responder->Initiator   会话信息,因此防火墙不执行限速策略动作。
解决方法
对于通过上述 “测速模型”进行测速,确实存在下行速率限制不准确的情况,该情况受限于 H3C Comware V7 平台防火墙的实现机制,目前无法改善。
在实际的业务环境中,对于“下行”流量(比如:迅雷、IDM 等等)通常会采用不同的 TCP/UDP 端口号。对此类流量,当防火墙收到后,对于“下行”流量将会产生对应的会话信息,及“下行”流量满足会话中的 Initiator->Responder ,因此在实际业务环境中, H3C Comware V7 平台防火墙可以对业务“下行”流量进行限速。
