要求:
终端的11.11.11.99终端要拨到SSL VPN网关(FW),防火墙上没有用户,用户要到LDAP服务器上认证,LDAP认真通过后给用户kkk授权可以访问内网的10.10.20.10的服务器。
注意:
(1)本组网的前提,不管是否存在同网段,两设备之间需要路由可达;
(2)外网口属于Untrust,内网口是trust,连接LDAP是LDAP域,AC口在AC域;SSLVPN拨号需要放通Untrust到Local,认证需要放通local到LDAP,访问内网资源需要放通AC域到trust。【按现场的实际情况,开局建议先使用全通策略,避免策略阻断】
(3)本案例的LDAP安装在WIN 2016上,使用华三最新的INODE软件。
(4)本案例访问的资源以下发路由的形式,现场也可以使用访问URL的形式,资源的访问和LDAP认证没有关系。
(5)本案例假设您具有LDAP的基础知识。
# interface GigabitEthernet2/0
port link-mode route
ip address 11.11.11.5 255.255.255.0
interface GigabitEthernet8/0
ip address 10.10.10.101 255.255.255.0
interface SSLVPN-AC1
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
security-zone name Local
security-zone name Trust
import interface GigabitEthernet1/0
security-zone name DMZ
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet2/0
security-zone name Management
security-zone name LDAP
import interface GigabitEthernet8/0
security-zone name AC
import interface SSLVPN-AC1
ip route-static 10.10.20.0 24 XXXXX //去往内网服务器的路由
acl advanced 3000 rule 0 permit ip //自己需要过滤的IP,这里没有过滤
ldap server ldap
login-dn cn=administrator,cn=users,dc=h3c,dc=com //这个administrator是LDAP的超管的账户
search-base-dn ou=kmlsslvpn,dc=h3c,dc=com
ip 10.10.10.200 //LDAP的地址
login-password simple 123456 // 这个是LDAP的administrator对应的密码
ldap scheme shml
authentication-server ldap
authorization-server ldap
attribute-map test
ldap attribute-map test
map ldap-attribute memberof prefix cn= delimiter , aaa-attribute user-group
domain kml
authentication sslvpn ldap-scheme shml
authorization sslvpn ldap-scheme shml
accounting sslvpn none
domain system
domain default enable system
user-group kml1
authorization-attribute sslvpn-policy-group pg1
sslvpn ip address-pool kml 12.12.12.2 12.12.12.253
sslvpn gateway gw
ip address 11.11.11.5 port 5555
service enable
sslvpn context sslvpn
gateway gw
ip-tunnel interface SSLVPN-AC1
ip-tunnel address-pool kml mask 255.255.255.0
ip-route-list rtlist1 include 10.10.20.0 255.255.255.0
policy-group pg1
filter ip-tunnel acl 3001
ip-tunnel access-route ip-route-list rtlist1
aaa domain kml
service enable
# security-policy ip
rule 0 name 00
action pass
return
LDAP上的配置:
(1)【目录下命名不支持中文】LDAP的根目录是h3c.com,翻译过来就是 DC=h3c,DC=com。
(2)新建kmlsslvpn组织单元。鼠标放在h3c.com上,右键一直选择到组织单元,左键点击
输入组织单元的名字kmlsslvpn,然后点击确定,创建成功;
(2)新建用户zhangsan。右键kmlsslvpn,新建用户
新建用户输入名字zhangsan
点击下一步,然后输入密码,勾选掉【用户下次登陆时必须更改密码】,点击确定,kmlsslvpn下创建zhangsan用户成功。
(3)创建安全组kml1。右键kmlsslvpn,找到新建组
点击确认,新建安全组kml1,然后点击确定。
(4)将用户zhangsan归属安全组kml1。右键zhangsan,点击属性,跳出下面的框,点击隶属于,默认的Domain Users不用管,点击添加
在弹出的框中的【输入对象名称来选择】中输入刚创建的安全组kml1,点击确定。
自此SSL VPN+LDAP的认证配置完成,可以使用inode拨号测试是否正常。
配置中解释,
(1)LDAP中创建的安全组kml1,在防火墙上相对应的是:
# user-group kml1
两者的名字要严格的对应,保持一致。
(2)LDAP中的目录或者用户很多的时候,搜索开始的范围写的太多很浪费设备的性能,甚至导致检索失败,建议精细化
例如本案例中可以写成
也可以写成
search-base-dn dc=h3c,dc=com
后者明显搜索的范围很大,怎样快速写出这个用户比较简单的路径呢?
右键zhangsan,属性,弹框中属性编辑器,双击distinguisheNamme,再弹框中,除了CN这个字段,从OU开始,就可以作为搜索开始的路径了
SSL VPN+LDAP还有异常的话,建议通过debug和抓包确认故障点。
需要debug的命令:
debugging sslvpn error
debugging sslvpn event
debugging sslvpn aaa
debugging ldap all
