Print
笔记本电脑配合WireShark抓取带VLAN标签包功能的配置案例
2017-03-08发表
VLAN TAG是在802.1Q中定义的标签,带VLAN TAG的报文头格式如下:
01 0c cd 01 00 01 00 01 7a 01 00 52 81 00 00 00
其中 81 00TPID,即表明此数据包为带802.1Q/802.1P标签的数据包;
接下去的00 00TCI(标签控制信息字段),表示为二进制共有16位,其中前3位为优先级,第4位为CFI,通常为0,第5-16位为VLAN IDVLAN ID0用于识别帧优先级。
某一些网卡驱动默认会在接收数据包的时候过滤VLAN TAG,使得用wireshark等软件抓到的数据包中不含VLAN TAG,此时需要通过修改注册表让驱动保留VLAN TAG
一、 组网拓扑
为了抓到HostAHostB之间的报文,下面介绍几种WireShark组网。
1.  在线抓取
如果WireShark本身就是组网中的一部分,那么,很简单,直接抓取报文就行了。
Figure 1Switched Media-Same Computer
1.  串联抓取
串联组网是在报文链路中间串联一个设备,利用这个中间设备来抓取报文。
这个中间设备可以是一个HUB,利用HUB会对域内报文进行广播的特性,接在HUB上的WireShark也能收到报文。
Figure 2Switched Media –“Hubbing Out”
若是WireShark有双网卡,正确设置网络转发,直接串接在链路上。
Figure 3Machine-in-the-middle
也可以利用Tap分路器对来去的报文进行分路,把报文引到WireShark上。
Figure 4Switch+Tap
串联组网的好处是报文都必须经过中间设备,所有包都能抓到。缺点是除非原本就已经规划好,不然要把报文链路断开,插入一个中间设备,会中断流量,所以一般用于学习研究,不适用于实际业务网。
1.  并联抓取
并联组网是将现有流量通过现网设备本身的特性将流量引出来。若是网络本身通过HUB组网的,那么将WireShark连上HUB就可以。
Figure 5Shared Media
若是交换机组网,那直接连上也能抓取广播报文。
Figure 6Switch-MAC Flooding
当然,最常用的还是利用交换机的镜像功能来抓包。
Figure 7Switch+ Monitor Port
并联组网的优点是不用破坏现有组网,适合有业务的在线网络。缺点是HUB组网已经不常见,而交换机组网的设备开启镜像后,对性能有非常大的影响。
1.   WireShark的安装
WireShark是免费开源软件,在网上可以很轻松获取到。
Windows版的WireShark分为32位而64位两个版本,根据系统的情况来决定安装哪一个版本,虽然64位系统装32位软件也能使用,但装相应匹配的版本,兼容性及性能都会好一些。
Windows下,WireShark的底层抓包工具是Winpcap,一般来说WireShark安装包内本身就包含了对应可用版本的Winpcap,在安装的时候注意钩选安装就可以。安装过程简单,不再赘述。
2.   更新网卡的最新驱动
早期网卡的驱动不会对VLAN TAG进行处理,而是直接送给上层处理,在这种环境下,WireShark可以正常抓到带VLAN TAG的报文。
Intelbroadcommarvell的网卡则会对报文进行处理,去掉TAG后再送到上层处理,所以WireShark在这种情况下通常抓不到VLAN TAG。这时我们需要针对这些网卡做一些设置,WireShark才能够抓取带VLAN TAG的报文。
3.   按照以下说明修改注册表
1)   Intel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\00xxwhere xx is the instance of the network adapter that you need to see tags on.
PCI或者PCI-X网卡增加dword:MonitorModeEnabled,通常设置为1即可
0 - disabled (Do not store bad packets, Do not store CRCs, Strip 802.1Q vlan tags)
1 - enabled (Store bad packets. Store CRCs. Do not strip 802.1Q vlan tags)
PCI-Express网卡增加dword:MonitorMode,通常设置为1即可
1 - enabled (Store bad packets. Store CRCs. Do not strip 802.1Q vlan btag)
2 - enabled strip vlan (Store bad packets. Store CRCs. Strip 802.1Q vlan tag as normal)
Broadcom
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet下搜索,找到"TxCoalescingTicks"并确认这是唯一的,增加一个新的字符串值"PreserveVlanInfoInRxPacket",赋值1
2)  Marvell Yukon 88E8055 PCI-E 千兆网卡
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\000"where 000 is the number of the folder for the Marvel ethernet controller
增加DWORDSkDisableVlanStrip1
4.   Intel网卡为例,对网卡进行配置
选择Intel网卡的本地连接,右键属性
Figure 8
点击配置按钮。
Figure 9
VLAN选项卡中,加入任意一个VLAN,激活接口的VLAN TAG上送功能。此时可以把本地连接接口看成是一个Trunk接口。
Figure 10
配置完VLAN后,如果发现系统禁用了本地连接接口,则只要启用它,会看到网络连接中会出现一个新的子接口本地连接2”
WireShark上查看抓取本地连接接口的报文。
Figure 12
可以看到已经可以抓到有VLAN TAG的报文了。
Figure 13
由于此时的子接口都是有VLAN属性的,所以无法当成正常的网卡来用。如果想要在抓VLAN包的同时,还能够与网络正常通信,只要再新建一个未标记的VLAN就行。
Figure 14
这时,会生成一个对应的子接口本地连接3”,在这个接口上正确配置网络参数数,就可以正常通信了。
示例
Wireshark抓到的带802.1Q的包象下图这样:
Figure 16
PRI0 优先级
ID200    VLAN ID
