Print
某局点WA5530使能client模式失败问题处理经验案例
2021-08-24 发表
组网及说明
无线client模式
问题描述
现场是WA5530的胖AP,版本为R2444P01。现场想测试client模式,发现命令敲上去提示操作失败:
[H3C-WLAN-Radio1/0/1]client-mode enable
Operation failed.
[H3C-WLAN-Radio1/0/2]client-mode enable
Operation failed.
[H3C-WLAN-Radio1/0/3]client-mode enable
Operation failed.
三个射频都是一样的报错。
过程分析
1、 首先现场版本是R2444P01,为较新的软件版本,不考虑版本不支持问题。
2、 其次根据现场报错怀疑是配置问题导致,查看现场其他配置:
wlan service-template 1
 ssid H3C
 service-template enable
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port-isolate enable
 port-isolate enable
interface WLAN-Radio1/0/1
 service-template 1
interface WLAN-Radio1/0/2
 service-template 1
interface WLAN-Radio1/0/3
service-template 1
此时查看官网配置指导
https://www.h3c.com/cn/d_202104/1404721_30005_0.htm#_Toc67331018)发现:
开启Client模式
配置限制和指导
开启了Client模式的Radio接口不能开启无线接入服务和WDS服务。
一个AP只能有一个Radio接口开启Client模式
Radio接口具有类似于Access接口的二层以太网接口的属性,只能发送一个VLAN的报文,发出去的报文不带VLAN Tag。因此,开启了Client模式的Radio接口配置的VLAN ID需要与其他Radio接口绑定的无线服务模板配置的VLAN ID以及Client模式AP的以太网接口VLAN ID相同,才能使没有安装无线网卡的设备以及其他Radio接口的无线客户端能够通过Client模式Radio接口接入无线网络。
如果需要对认证方式、加密套件和预共享密钥进行修改,需要先输入client-mode disconnect断开连接,修改参数,然后输入client-mode connect或者client-mode ssid命令重新连接。
Client模式AP连接加密无线服务时,只支持连接加密方式为RSN信息元素和PSK模式的无线服务。
3、 根据官网配置指导的限制,先将某个射频的服务模板删除,重新使能client模式就成功了。
解决方法
对于client模式,官网配置指导说明:开启了Client模式的Radio接口不能开启无线接入服务和WDS服务。现场先将某个射频的服务模板删除,重新使能client模式就成功了。
