不涉及外部组网
设备型号:MSR5680 R821P13
硬件环境:
===============display device verbose===============
Chassis No. Slot No. Board Type Status Primary Local Primary SubSlots
1 0 RT-MPU-100-X1 Normal Master Master 0
1 3 RT-SPE-S3 Normal N/A Master 0
1 5 RT-SFE Normal N/A N/A 8
1 6 RT-SFE Normal N/A N/A 8
2 0 RT-MPU-100-X1 Normal Standby Master 0
2 3 RT-SPE-S3 Normal N/A Master 0
2 5 RT-SFE Normal N/A N/A 8
2 6 RT-SFE Normal N/A N/A 8
客户计划将SPE-S3上原生万兆接口切换成千兆口并接入千兆光转电模块使用。
但实际测试发现:SPE-S3的1/3/0/4接口接入光转电模块无反应,且命令行切换该接口为千兆时直接报错提示不支持。
1、查询光模块适配关系,确认SPE-S3板卡支持光转电模块。
2、将SFP-GE-T-D模块接到RT-SPE-S3前面4个端口,发现即使光转电模块不插网线,接口也可以直接亮灯切到UP状态。
3、SPE-S3前4个接口可以正常使用speed 1000命令,不会报错。
经过上述测试和分析,初步判断SPE-S3的前4个接口和第5个接口处于不同的状态下,可能存在硬件差异或者因某些特殊条件导致存在限制。
继续分析配置发现,现场是使用XG1/3/0/6、XG1/3/0/7和XG2/3/0/6、XG2/3/0/7进行堆叠部署。
irf-port 1/1
port group interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/6
port group interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/7
由于产品堆叠接口的特性导致现场的异常情况发生。
产品特性总结:
1、SPE-S3前后4个端口各成一组,在硬件上没有差异。
2、当一组接口中存在堆叠接口时,出于设备稳定性考虑,本组接口不允许进行万兆/千兆切换,只能已万兆口使用。在万兆接口模式下,可以正常运行业务流量。
