不涉及
CloudOS云平台,版本为E5131P02,对接CAS虚拟化平台,指定一台CVK物理主机下发云主机时出现异常,具体表现为当选用开启SR-IOV功能的网卡作为网络出口的经典网络下发时,云主机状态异常。
查看后台日志显示没有对应pci设备
CloudOS对接CAS虚拟化平台,对于有开通SR-IOV功能网卡的CVK物理主机而言,如果主机在使用直通网卡之后,有进入过关机、维护模式或异常的状态中,CAS插件不会将处于此类状态的CVK物理主机上报成可用状态至CloudOS平台,再次恢复正常后,重新上报的CVK物理主机的SR-IOV功能信息将会出现不同步现象,导致下发失败。
(1)进入CloudOS的nova数据库中,找到pci_device表项,将已经被占用但显示状态为aviliable的pci信息修改为allocated,并将占用该pci设备的虚拟机的uuid填写至对应表项
(2)请确保有开通SR-IOV功能网卡的CVK物理主机不要关机、进入维护模式或处于异常。
